Gros probleme sur écran lcd
voilà mon problème j'ai ma tv écran lcd 80 cm qui va mal
quand je l'allume j'ai sur mon écran (en mettant la chaîne ou il y a que de la neige) plein de trait horizontaux plus une grosse couleur jaune qui commence de la droite de l'écran jusqu'à la gauche puis elle vire au blanc mais il y a toujours les traits et quand je met une chaîne de la tnt j'ai le son mais l'image et illisible a cause des traits et de la couleurs qui apparaît et qui et rouge et jaune
sachant qu'il y a quelque jours en la secouant j'ai réussi a la remettre en marche
donc j'aimerais s'avoir si une ou plusieurs personnes pourrais m'aider a la réparer ou a régler le problème
17 réponses
Un téléviseur LCD présente des traînées horizontales et une tache jaune sur l'image, le son restant mais l'image reste illisible sur certaines chaînes TNT actuellement. Plusieurs réponses évoquent une défaillance matérielle possible, notamment des composants gonflés sur le circuit d'alimentation et des condensateurs bombés, parfois avec des soudures défectueuses, entre autres. Des échanges recommandent aussi de consulter un centre de service équipé de schémas ou de faire appel à un technicien sur site, avec préférence pour un devis préalable. La nuance utile est qu'une vérification des composants et de l'alimentation peut révéler des dégâts non visibles et que l'échange de condensateurs peut suffire dans certains cas.
malheuresement je n'ai pas le schema technique de ma tv
sinon ma tv ces
marque ALTUS
model 32BLC
numero de serie CKU0000000
SN 70201277
pour tester je ces pas comment faire desoler mais je vais tenvoyer les photos de la dalle-
Bonjour,j'ai,questionne un collegue reparateur sav au sujet de ta tv,il a les shemas mais au boulot sur le service informatique interne,il ne peut rien exporter,et meme avec schemas ,selon lui,sans le materiel adequat,la recherche de la panne est 'desesperee'( je le cite)
Il faut la faire examiner par un technicien sav, la panne peut se situer n'importe ou sur une des carte ou au niveau alimentation dalle( alimentation electrique et/ ou signal 'video'),donc,sans le materiel adequat tu peux chercher longtemps sans y parvenir,j'espere ne pas t,avoir decourage ds ta recherche de ta panne mais je pense qu'il est en effet raisonnable de la confier a,un technicien sav,moyennant un devis,il est peut etre preferable de se faire une raison
si tu peux,au centre sav essaie de parler directement a un depanneur( choisi plutot un sav avec techniciens sur site) et indique lui exactement tout ce qui s'est passe,note le par ecrit et n'aie pas peur d'etre tres precis
Desole de cette reponse,mais malheureusement j'aurai aime trouve la solution
J'espere qd meme que ce forum t'a ete utile
Si autres questions n'hesite pas -
ContributeurJe parie sur la dalle! Un pepito! Si c'est ca, y' a plus qu' a racheter une télé...
Merci pour les photos malheureusement a part changer les condos.....
Mais au vu des images de l'ecran allume de ta tv cela me fait penser de plus en plus a un probleme au niveau de la dalle et en plus un probleme d'alimentation de celle ci, probablememt un probleme au niveau d'une basse tension,malheureusement il faudrait tout tester avec le materiel adequat...
Je continue mes recherches pour te donner plus de precision sur le type de panne pouvant provoquer une telle image.... -
As tu consulte ce site?:https://www.lelectronique.com/depannage/schema/schema-depannage.html
voila ce que sa donne quand j'allume ma tv
http://img71.xooimage.com/views/9/2/4/img_7723-2f2692a.jpeg/
http://img67.xooimage.com/views/4/8/2/img_0509-2f26977.jpeg/
et voila ce que sa donne quand je met une chaine
http://img75.xooimage.com/views/0/8/6/img_0303-2f269a9.jpeg/
http://img73.xooimage.com/views/6/3/c/img_5908-2f269b4.jpeg/
http://img66.xooimage.com/views/8/5/e/img_1443-2f269cd.jpeg/ -
merci de ton aide mais j'aimerais te montrai des photos de ma tv pour que tu puisse voir ce que sa donne
Si c'est situe au niveau d'un circuit integre,la tu peux laisser tomber,car trouver cette panne est assez complexe,et il faudrait changer toute la carte condernee
probleme entre la dalle et sa connection a la platine composamts,tubes tfl defectueux? -
bonjour,
comment pourraije s'avoire si ces la dalle?j'ai verifier tous mes conposant tous et ok au niveaux soudure
IMG_0303.jpeg-
Bonsoir,vous pouvez pas faire un diagnostic uniquement par la vue.Il vous faut au minimum un multimètre,les prix ne sont pas élevés(les prix commencent à partir de 5€).Un transistor HS et en bon état sont parfaitement identiques...Le composant testé doit être dessoudé,cela implique qu'il est aussi nécessaire d'avoir un fer à souder et une pompe.Il est préférable d'avoir de la documentation pour tester correctement les composants.
Bonjour,probleme au.niveau de la dalle?
Verifier tous les composants,voir si soudure defectueuse,c'est du boulot mais souvent ca paie
voir si vous trouvez des ouvrages specialises ds les pannes tv lcd,certains bons sites en vendent et ces bouquins sont top malgreleur prix un peu eleve -
donc voila je viens de changer mes composants défectueux mais malheureusement sa n'a rien changer j'ai toujours le meme problème
a tu une idée de ou pourrais venir le problème
pour rappel le problème ces que j'ai l'image et le son mais l'image et illisible car il y a plein de trait horizontaux sur l'écran avec une tache jaune qui apparaît et qui s'agrandit de droit a gauche et ceci vire au rouge-
Bonjour Frank,si vos condensateurs ont été détruits c'est qu'il a une surtension en amont de ceux-ci.Il faut donc remonter leurs circuits (ce qui n'est pas toujours simple) pour trouver le(s) composant(s) défectueux.Par exemple un transistor.Pour le tester,il vous faut un multimètre.Ce qui n'est pas compliqué,il faut qu'il soit passant dans un sens et pas dans l'autre.
mes compo son commander donc des que ces remplacer je vous tiens au courant
merci -
Peu importe la marque l'important c'est leur type: chimique,polypropylene,polyester... et leurs valeurs
ref conrad:1000uf 25v radial:44 51 12 -49 prix:0.60€
Ref conrad:220uf 35v radial:44 52 28 -49 prix:0.30€
voir photo sur site conrad avec ces references -
j'ai essayer de trouver les condo sur les site mais la je suis un peu perdu
car sur mes condo ya marquer
JAMICON (je pence que ces la marque)
1000uf 25v 105°c
donc es ce que celui ci est bon
CONDENSATEUR CHIMIQUE RADIAL 1000µF / 25V - Vente en ligne de matériel électronique et informatique
et l'autre ya marquer
G LUXON
220uf 35v 105°c
CONDENSATEUR CHIMIQUE RADIAL 220µF / 35V - Vente en ligne de matériel électronique et informatique
merci -
Composants electroniques,voir site conrad.fr
pour toutes mes connexions, tous et ok j'ai bien regarder.
les composants qui sont gonfler sont bien de forme cylindrique donc je vais essayer de trouver sa et les changer en espérant qui sa règle mon problème. -
Verifier toutes les connexions
prise hdmi defectueuse? -
j'ai remarquer que sur le circut d'alimentation qu'il y avait des composants qui été gonfler sur le haut donc es ce que mon probleme viendrai de la ?
et ou peut ton trouver des composants?
merci-
Si un condensateur est gonflé ou éclaté c'est un signe certain de sa destruction.En général,un condensateur(par exemple) à une forme de cylindre.Les composants sont en vente dans les magasins de pièces électronique.Les composants ayant des valeurs différentes,il faut bien noter les couleurs et les indications.
Bonsoir,votre téléviseur LCD peut-être réparé.Des composants électroniques à l'intérieurs sont défectueux,ils faut les remplacer.Sauf,si vous avez des connaissanes en électroniques il faut démander à un réparateur qualifié de faire le travail.Demander un devis avant.
vérifie bien tes câbles ou bien les sorties des câbles si tout est bien alors tu feras mieux d'acheter un autre écran
