Problème affichage. Alimentation??
Il y a quelque temps mon alimentation a grillée, je l'ai donc changée.
Depuis il y a des bandes qui apparaissent sur mon écran.
J'ai vérifié les branchements, nettoyé mon pc, testé la carte graphique, l'écran et le disque dur, tout fonctionne parfaitement.
C'est pourquoi j'aimerais savoir si ce problème peut provenir de l'alimentation que je viens de changer? ou alors un problème au niveau de la carte mère?
Merci pour vos réponses.
8 réponses
  1. Ton alim est au moins aussi puissante ( les watts) que l'ancienne ?
    Si tu peux enlever ta CG et t'en faire prêter une en pci....
    1. Avec un autre écran, le problème est toujours là :$
      1. Je ne peux pas brancher l'écran directement sur la carte mère et pour ma carte graphique je n'ai qu'un seul slot, les picots du VGA ne sont pas tordu, je vais quand même essayer de brancher mon pc sur un autre écran mais je doute que ce soit ça..
        1. Regarde aussi si dans les 15 picots du VGA, il n'y en a pas un ( ou plus) en travers...
          1. Tu peux brancher ton écran sur la carte mère ? ) pour voir, sinon, tu peux changer ta CG de slot.....pour voir...essaie aussi un autre écran si tu peux, ou cet écran sur une autre machine....
            1. Il y a des bandes sur tout l'écran, comme si l'écran était instable.
              J'ai testé la carte graphique sur un autre pc et ça fonctionnait très bien.
              De plus dès que je débranche la prise de l'écran derrière le pc, l'ordinateur se coupe et j'ai remarqué que lorsque je rebranchais la prise et que le pc était toujours branché le contact entre cette prise et le pc faisait des petites étincelles :$
              1. Bonjour....
                Des bandes permanentes, latérales, en haut, en bas.....?
                Cdt,
                1. bandes qui apparaissent , ca vien de la carte graphique ,tu a teste ta carte graphique avec un autre pc
