Problème avec Alsa-driver-linuxant
Mon problème est que à chaque mise au jour/installation anodine, je bute face à la même eurreur:
Current parameters: ("hsfconfig --info")
Config for modem unit 0: /dev/ttySHSF0
Device instance: 0-HDA-14f15069:10280402-0
HW revision : SSD=34 LSD=0x22
HW profile name: hsfhda
Current region : FRANCE (T.35 code: 003D)
The /dev/modem alias (symlink) points to ttySHSF0
dpkg : erreur de traitement de alsa-driver-linuxant (--configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 2
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Prems, c'est quoi Alsa-driver-linuxant ? deuxio, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre le problème ?
Merci.
La vérité, c'est ce qui m'arrange. A.
    Tu as déjà un gestionnaire de paquets qui tourne (aptitude, apt-get, synaptic etc...) C'est peut être une icône de mise à jour à côté de la pendule.
    Au pire :
    - tu fermes ta session graphique,
    - tu passes en mode texte (ctrl alt f1),
    - tu te loggues,
    - tu tapes les commandes indiquées,
    - tu repasses en mode graphique (ctrl alt f7)
    http://www.mistra.fr/tutoriel-linux-mode-texte.html
    Bonne chance
    1. Lu,
      Tout d'abord, merci d'avoir pris la peine de répondre. Pour ce qui est de mn pb, j'ai bien tenté de suivre tn conseil mais les deux commandes que tu m'a filées ne marchaient pas ; impossible de supprimer Alsa-driver-linuxant et le son n'est toujours pas là:
      1. pour la commande sudo dpkg --purge alsa-driver-linuxant, j'ai:
      dpkg: la zone de la base de données d'état est verrouillée par un autre processus
      2. pour la 2ème commande, j'ai toujours ça :
      E: Impossible de verrouiller /var/lib/dpkg/lock - open (11: Ressource temporairement non disponible)
      E: Impossible de verrouiller le répertoire d'administration (/var/lib/dpkg/). Il est possible qu'un autre processus l'utilise.
      alors que je n'utilise pas Synaptic ou autre chose chose en même temps ?
        ALSA (cf wikipedia) signifie Advanced Linux Architecture Sound Architecture. Pour simplifier, vois-ça comme une sorte de driver pour ta carte son.
        https://fr.wikipedia.org/wiki/Advanced_Linux_Sound_Architecture
        Si on cherche sur google ce qu'est linuxant, on s'aperçoit que c'est la famille de driver linux pour les cartes conexant :
        http://www.linuxant.com/alsa-driver/downloads-suse-x86.php
        Ce paquet n'est pas standard. C'est quelqu'un qui l'a installé pour toi car tu as probablement une carte de ce modèle, chose que tu peux vérifier avec la commande :
        lspci
        Ça m'étonne un peu que tu aies un paquet spécifique (si on voit linux comme un gros lego, un paquet est une brique logicielle que tu installes par exemple via synaptic, ou des commandes de bases telles que apt-get, dpkg...).
        http://doc.ubuntu-fr.org/synaptic
        Si la notion de paquets ne te parles pas je t'invite à lire ceci :
        http://www.mistra.fr/tutoriel-linux-apt.html
        http://doc.ubuntu-fr.org/apt
        À l'issue de ces lectures tu auras compris que cette brique plante. Si ce n'est toujours pas clair, n'hésite pas à demander des précisions. Tu peux désinstaller ce paquet voire le purger, mais tu risques de ne plus avoir de son.
        Si la commande précédente ne marche pas, c'est probablement qu'une dépendance pose problème :
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install aptitude
        sudo aptitude purge alsa-driver-linuxant
        Ça te permettra au moins de finaliser tes mises à jour. Redémarre et si tu as du son, laisse tomber ce driver, c'est qu'il ne sert plus à rien. Sinon, il sera toujours temps de se demander comment le refaire marcher ;-)
        Bonne chance
