Problème Sélectionner feuille autre classeur
Bonjour à tous,
J'ai cherché une solution sur le forum mais en vain... J'ai essayé de nombreuses solutions énoncées .....
Partant d'excel, je souhaite faire une macro (VB2005) pour exporter des données excel d'un premier classeur vers un autre classeur.
Le problème est au niveau de la sélection de la feuille et de de la sélection de cellules dans le second classeur.
Lors de la macro, je me suis rendu compte que la sélection se faisait dans le premier classeur ou j'ai lancé la macro, et non dans le second comme souhaité.
Pouvez vous me donner quelques conseils svp?
Merci beaucoup
Voici mon code:
Sub Export()
Dim appExcel As Excel.Application 'Application Excel
Dim wbExcel As Excel.Workbook 'Classeur Excel
Dim wsExcel As Excel.Worksheet 'Feuille Excel
'Ouverture de l'application = OK
Set appExcel = CreateObject("Excel.Application")
appExcel.Visible = True
'Ouverture d'un fichier Excel = OK
Set wbExcel = appExcel.Workbooks.Open("D:\....\toto.xls")
' Selection de wsExcel correspond à la deuxième feuille du classeur = PROBLEME = "Run time error 9, Subscript out of range" sur les lignes suivantes.
' la sélection se fait dans le premier classeur, et non dans le second comme souhaité.
Set wsExcel = wbExcel.Worksheets(2)
'J'ai aussi essayé pour la ligne ci dessus de remplacer par les codes suivants.mais en vain.
'Activebook.Sheets("feuille2").Select
'ActiveSheet.Range("A4").Select
End
Merci de ton aide,
J'essayerai demain ..
Florian -
bonjour,
en plus simple :
Sub Export()
classeurorigine = activeworkbook.name
classeurexport = activeworkbook.name
workbook(classeurorigine).activate
End
