Probleme matos
Après une semaine de casse tête et bidouillage, je n'ai aucune certitude quand au composant qui cause une panne de mon pc...
Matos:
AMD Phenom(TM) II X4 955 Black Edition
Asus M4A87TD EVO
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 NQ
Sapphire Radeon(TM) HD 5770 1 Go Vapor-X
Cooler Master Hyper TX3
Enermax Modu 87+ - 500W
DD wd caviar black 640go-64mo
Symptômes:
Freeze complet ou erreur syst avec écran bleu différent a chaque fois (win32k.sys, kmixer.sys, dump of memory etc..).
1) J'ai donc procéder au memtest, les deux barrettes sont sans erreurs.
2) Formatage, reinstalle win xp , rebugg aprés avoir installer tous les drivers -_-
3)rebelote format +install mais ca plante pendant l'install d'xp : Soit écran bleu ou croix rouge error shell 2 ou dll maquant.....
J'ai essayer sur plusieurs partitions même résultat. Il a eu un scan disk sous dos fait par le système je suspecte pas trop le dd .
Reste la carte mère où le proc .... D'ailleur au démarage le nombre de processeurs variaient de 4 à 3 aprés le core unlocker.
D'après mes recherches il se pourrait qu'une des mémoires cache soit défectueuse ? ....
Qu'en pensez vous ? Merci pour aide.
  1. je viens de me monter pratiquement la meme config que toi
    excépté la carte mere qui est une m4a89gtd pro /usb3 et un noctua nh u12p pour le refroidissement et alim corsair hx 850 modulaire
    je n'ai eu aucun probleme!!!!!!!
    le blue screen a t'il eu lieu sans overclocking?
    essayes de reinstaller windows en enlevant la carte graphique du port pci ainsi que tout les autres peripheriques presents sur les différent slots pour voir
    (cet aprés midi j'ai reinstallé une copie d'xp pro sur le pc d'un pote est l'install s'arretait a la 32 eme minute et ..... plus rien) j'ai reessayé 4 fois puis j'ai tout debranché et la ça a marché.
    il est aussi normal q'aprés avoir activé le core unlocker le proc passe de 3 a 4
    cordialement
    1. ton dd n'est pas en cause a priori, moi j' essaierai d'installer windows7 en version 64 bits pour voir
      j'en voulais pas au debut preferant mon vieil xp mais vraiment maintenant je suis super content de 7
    2. XP est très bien mais bon... 7 est vraiment pas mal franchement, et plantages, bah proche de 0...
    3. les cores passaient de 4 a 3 en fait au démarage sans aucune manip , un core se desactivait je ne sais pas pkoi.
      j'ai pas vu de sortie videos sur la carte mere pour tester sans cg.
    4. et j ai fait aucun oc.. jai meme tester des parametres soft pour les rams qu'ont m'a conseillé; rien n' y fait
    5. la pâte thermique sur le proc ? il chauffe pas trop ?
  2. Slt,
    donc là tu ne peux même plus installer d'OS ? tu as essayé avec un autre CD de l'os ou un autre OS ?
