Configuration gamer/3DS Max pour 600€
Bonjour, je cherche en ce moment une configuration PC pour pouvoir faire tourner des jeux récents et à venir (Battlefield 3, Skyrim, on vous atttends!) et pour pouvoir faire de la modélisation 3D sur 3DS Max ou Blender pour un budget ne dépassant pas 600€.
J'ai regardé les PCs proposés pas ldlc, matériel.net et j'ai lu pas mal de forums et j'en ai conclu que:
-pour le processeur, un i3 2100 surpassait un Phenom II X4 955 BE
-une carte graphique Radeon HD6870 valait mieux pour son prix par rapport à une nVidia GTX 560 Ti
et, en m'inspirant du PC Firehawk de mat.net (http://www.materiel.net/ordinateur/materiel-net-firehawk-67033.html) je suis arrivé à quelque chose de pas mal:
http://imageshack.us/photo/my-images/840/panier.png/
Peut-être que je pourrais avoir des composants encore meilleurs à ce prix...? (J'adorerais un Core i5 mais cela me ferait faire des concessions un peu partout...)
Bonne soirée (nuit même) à vous.
Avant de donner je vais remettre certains point à leur place:
"pour le processeur, un i3 2100 surpassait un Phenom II X4 955 BE"
Pour du gaming deux coeurs oui ton affirmations est vrai, toutefois les prochains jeux qui sortiront des grand firmes seront orienté 4 coeurs et dans cet optique le i3 2100 sera rattrapé par le Phenom II X4 955. Le i3 a beau avoir de l'hyperthread, mais les coeurs virtuel ne vaudront jamais de réel coeur en matière de latence. Idéalement, mais vu que tu prévois aussi faire du 3D, c'est réellement vers les 4 coeurs que tu dois aller.
"une carte graphique Radeon HD6870 valait mieux pour son prix par rapport à une nVidia GTX 560 Ti"
En fait, la GTX 560 Ti ne se compare pas niveau performance avec la 6870 mais bien avec la 6950. Mais en effet à ton budget la 6950 et la GTX 560Ti sont hors de ta porté.
"Peut-être que je pourrais avoir des composants encore meilleurs à ce prix...? (J'adorerais un Core i5 mais cela me ferait faire des concessions un peu partout...)"
J'ai une bonne nouvelle c'est fesable! ;^)
Alors voici ce dont je te suggères de deux sites différents en m'inspirant des critères de tes propos et de ta capture d'écran:
Budget 600€ (avant livraison)
Ordinateur polyvalent (Gaming en priorité, capable de travailler la modelisation 3D sans être à la fine pointe)
Clé USB Wifi N (selon ta capture d'écran)
LDLC.com: https://www.ldlc.com/
610,38€ TTC (633.33€ TTC si on inclut la livraison)
Processeur: Intel Core i5 2500
Ventirad: Arctic Alpine 11 Pro (Ventirad orienté silence)
Carte mère: Gigabyte GA-PH67-DS3-B3 (Chipset H67, USB 2, SATA 3, ATX)
Mémoire (RAM): G.Skill XL Series RipJaws X Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-10600 - F3-10666CL9D-4GBXL (4go, 1333 mhz, CAS9 9-9-9-24, 1.5V)
Carte vidéo: AMD Radeon HD 6870 - 1 Go GDDR5
Disque Dur: Western Digital Caviar Blue - 500 Go - 32 Mo de cache - 7200 RPM - SATA 3
Graveur DVD: Lite-On iHAS122
Alimentation: Corsair CX430 V2 (400 Watts, certifié 80+)
Boitier: Thermaltake Strike MX - VI6001BNS avec ventilo latérale de 23 cm (230mm)
Clé WiFi N: Netgear WNA1100
Consommation MAXIMALE (donc en moyenne moins que ça) de la config incluant le ventilo latéral du boitier: 322 watts dont 22 ampères sur le rail 12V.
Pour t'éviter des zones de surchauffes dans ta tour je t'ai donc orienté vers une carte mère ATX au lieu d'une micro-atx.
Je défonce aussi de 10€ dû à la clé wifi... Sinon, je serais dedans, il t'es toujours possible de retiré le ventirad, toutefois ta tour sera moins orienté silence (un point que beaucoup demandent lorsqu'ils font du montage vidéo et de la modélisation).
Materiel.net: http://www.materiel.net/panier.nt.html?op=load&d=YTo5OntpOjA7YToyOntpOjA7czo1OiI2NjE2NCI7aToxO3M6MToiMSI7fWk6MTthOjI6e2k6MDtzOjU6IjYzOTQ1IjtpOjE7czoxOiIxIjt9aToyO2E6Mjp7aTowO3M6NToiNjc4NDciO2k6MTtzOjE6IjEiO31pOjM7YToyOntpOjA7czo1OiI2NDI4MiI7aToxO3M6MToiMSI7fWk6NDthOjI6e2k6MDtzOjU6IjY4MTAzIjtpOjE7czoxOiIxIjt9aTo1O2E6Mjp7aTowO3M6NToiNTU3MjkiO2k6MTtzOjE6IjEiO31pOjY7YToyOntpOjA7czo1OiI1OTU2MyI7aToxO3M6MToiMSI7fWk6NzthOjI6e2k6MDtzOjU6IjUyNzk2IjtpOjE7czoxOiIxIjt9aTo4O2E6Mjp7aTowO3M6NToiNjI5MjUiO2k6MTtzOjE6IjEiO319
602.03€ TTC (625.02€ TTC si on inclut la livraison)
Processeur: Intel Core i5 2400
Ventirad: Celui d'origine
Carte mère: Asus P8H67 Rev 3 (Chipset H67, SATA 3, USB 3, ATX)
Carte vidéo: Sapphire Radeon HD 6870 - 1 Go GDDR5
Disque Dur:Seagate Barracuda - 500 Go - 32 Mo de cache - 7200 RPM - SATA 3
Graveur DVD: Sony Optiarc 7260S
Boitier: Xigmatek Asgard
Consommation MAXIMALE (donc en moyenne moins que ça) de la config incluant le ventilo du boitier: 310 watts dont 21 ampères sur le rail 12V.
Ici aussi pour t'éviter des zones de surchauffes dans ta tour, je t'ai orienté vers une carte mère ATX au lieu d'une micro-atx.
Pour éviter de trop exploser ton budget, j'ai dû réduire le i5 2500 en i5 2400 et je n'ai pas rajouté de ventirad.
P.S.: Si tu vois le panier en double, vide le panier et reclick sur le lien.-
Ou tu aurais chez grosbill où tu pourrais avoir la fameuse GTX560TI (la rivale de la HD6950) en faisant le compromis de prendre un i5 2400 au lieu du i5 2500 et bien entendu en conservant le ventirad d'origine. Puisque Grosbill, ne permet pas de partager les paniers, voici le lien des pièces:
602.47€ TTC (614.37€ TTC si on inclut la livraison)
Processeur: https://www.grosbill.com/4-intel_i5_2400_3_1ghz_6mo_cache_turboboost_graphic_hd_2000_-138259-informatique-_processeur
Carte mère: https://www.grosbill.com/4-gigabyte_ph67_ud3_b3_chipset_intel_h67_socket_1155-130861-informatique-socket_1155
Mémoire (RAM): https://www.grosbill.com/4-g_skill_ripjaws_x_series_4go_2x_2_go_pc10666_1333_mhz_cl9_9_9_24_f3_10666cl9d_4gbxl-131219-informatique-memoire
Carte vidéo: https://www.grosbill.com/4-msi_nvidia_geforce_gtx_560_ti_twin_frozr_ii_oc-132274-informatique-pci_express
Disque Dur: https://www.grosbill.com/4-western_digital_caviar_blue_-125494-informatique-3_5
Graveur DVD: https://www.grosbill.com/4-lite_on_ihas122_18_sata_dvd_rw_full_22x_dvd_ram_cdrw_48x_-137889-informatique-graveur_lecteur
Alimentation: https://www.grosbill.com/4-corsair_cx_bronze_430_w_-142302-informatique-alimentation_atx
Boitier: https://www.grosbill.com/4-cooler_master_elite_310_rc_310_moyen_tour_sans_alimentation_noir-91720-informatique-boitier
Clé WiFi N: https://www.grosbill.com/4-selection_grosbill_cle_usb_wifi_n_300_mbps-129020-reseaux-carte_reseau_sans_fil
Consommation MAXIMALE (donc en moyenne moins que ça) de la config incluant le ventilo du boitier: 337 Watts dont 23 ampères sur le rail 12V.
P.S.: N'oublie pas d'enlever les promo d'échange PROLONGÉ si tu veux arriver au prix de 602.47€ TTC. -
mmmmh, eh bien je dois dire que cela me tente... en attendant j'ai un peu amélioré un des paniers: http://www.topachat.com/pages/configomatic.php?z0=in10047452&z1=in10048987&z3=in10037549&z4=in10049043&z5=in10046730&z7=in10038222&z10=in10048047&z11=in10051585&tm=17_7_2011_14:52:19
... je ne sais pas quoi choisir entre un proco un peu plus puissant et une cg plus puissante... avec le i5 2400 je ne risque pas d'être limité par rapport à la GTX 560 Ti?
merci encore pour ton temps -
"je ne sais pas quoi choisir entre un proco un peu plus puissant et une cg plus puissante... avec le i5 2400 je ne risque pas d'être limité par rapport à la GTX 560 Ti?"
Non pas vraiment, le i5 2400 est assez proche côté performance du i5 2500... Même cache, il est seulement clocké à 3.1 au lieu de 3.3 ghz. -
Bonjour, merci pour vos réponses, en effet, le core i5 dans ma config n'est pas un rêve, merci à vous de vous être penchés sur le sujet!
En cherchant un peu sur le net pour voir si les performances du i5 2500 valaient le coût par rapport aux 10-15€ de moins du i5 2400, je tombe sur ceci:
http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs/showdetl.cfm?product_id=4846567
et là, pour 600€ pile poil, j'ai un i5 2500k, une Radeon HD6870 et tout (pas de wifi cependant, mais je pense que je peux éventuellementfaire sans)...!
Sinon, ma config préférée va à celle de ldlc de Napostriouf (merci aux autres tout de même!)
Bonne journée-
c'est sûr, mais comme mon pc sera un étage plus bas que ma box, je me vois mal faire des trous au plafond, et un kit cpl coûte plus qu'une clé wifi (je suis serré niveau budget...) donc...
et je vais commander les pièces chez grosbill, les prix y sont plus intéressants ;)
http://www.grosbill.com/4-x-131217-x-xx
http://www.grosbill.com/4-x-138259-x-xx
http://www.grosbill.com/4-x-130861-x-xx
http://www.grosbill.com/4-x-132274-x-xx
http://www.grosbill.com/4-x-125494-x-xx
http://www.grosbill.com/4-x-137889-x-xx
http://www.grosbill.com/4-x-142302-x-xx
http://www.grosbill.com/4-x-129020-x-xx
http://www.grosbill.com/4-x-127725-x-xx -
Salut.
Voici une config faite en 5 minutes, donc peut être à perfectionner niveau CM par exemple, mais pour 615 euros, tu as ton I5 2500 K:
https://www.topachat.com/pages/configomatic.php
Cordialement!
