Problème installation .bz2
Après avoir vue de nombreux forum sur le tar.bz2, je ne trouve pas ce qu'il faut faire pour installer un .bz2 !
Quand on l'ouvre, il y a :/Binary/Linux-i686/,puis 4 dossiers : User, Sys, Plugins, et Libs.
Comment faire pour l'installer svp ?
  1. Merci pour vos réponses mais, zip31, où as-tu trouvé ton archive ?
    Voilà une image du problème :
    [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=351992Capture.png][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_351992Capture.png[/IMG][/URL]
      http://www.cs.huji.ac.il/~elylevy/dolphin/i686/dolphin-4467-release.tar.bz2
      Mieux vaut passer par le terminal pour lancer ton fichier, en cas d'erreur normalement c'est plus verbeux ;-\
      Après il est possible qu'il faille faire autre chose pour que ça marche...
    2. Contributeur
      Mieux vaut prendre celle-là : http://www.cs.huji.ac.il/~elylevy/dolphin/dolphin-2.0.tar.bz2
  2. Non, aucun des deux, c'est une archive qui doit me permettre d'installer dolphin un émulateur de Wii et GameCube
      T'as un lien histoire que j'y jette un oeil ?
    2. Contributeur
      Bon entre-temps j'ai trouvé une archive, je l'ai extraite et effectivement il y a 4 dossiers et 2 fichiers (exécutables) :
      $ ls -lh
      total 2,4M
      -rwxr-xr-x  1 jp jp 2,1M 2009-10-25 17:44 Dolphin*
      -rwxr-xr-x  1 jp jp 232K 2009-10-25 17:44 dsptool*
      drwxr-xr-x  2 jp jp   60 2009-10-25 17:44 Libs/
      drwxr-xr-x  2 jp jp  180 2009-10-25 17:44 Plugins/
      drwxr-xr-x  5 jp jp  120 2009-10-25 17:39 Sys/
      drwxr-xr-x 16 jp jp  320 2009-10-25 17:40 User/
      Les 2 fichiers sont bien des exécutables :
      $ file [Dd]*
      Dolphin: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.18, not stripped
      dsptool: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.18, not stripped
      Donc je dirai qu'il te faut exécuter :
      ./Dolphin
  3. Contributeur
    Il n'y a pas de fichiers nommés "README" ou "INSTALL" ?
    C'est quoi exactement cette archive ?
