Ldap probleme
ereur
The operation failed but no output was produced. For hints on what went
wrong please refer to the system's logfiles (e.g. /var/log/syslog) or
try running the daemon in Debug mode like via "slapd -d 16383" (warning:
this will create copious output).
Below, you can find the command line options used by this script to
run slapd. Do not forget to specify those options if you
want to look to debugging output:
slapd -h 'ldap:/// ldapi:///' -g openldap -u openldap -f /etc/ldap/slapd.conf
    Quelle commande as-tu lancée ?
    Y'a t'il des informations correspondantes à l'erreur dans les fichiers de logs ?
    As-tu essayé de lancer ta commande avec l'argument "d" pour debug ?
    T'es-tu servi de l'argument "f" pour préciser le fichier de config ?
    Pourrais-tu simplement, mieux décrire ton problème, mieux décrire ce que tu as fait avant d'obtenir cette erreur ?
