Probleme sql
Bonjour a tous,
J ai un probleme avec une requete sql
voici mon message
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /homez.232/...photos.php on line 14
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /homez.232/....photos.php on line 14
Par contre si je le met dans un autre dossier cela fonctionne
Mes mots de passe sont justes
Merci de votre aide
  1. je viens de renommer mon dossier et cela fonctionne vraiement bizare tous ca
    1. Tu avais du faire une erreur de noms...
    2. non le fond de page s affichait avec l erreur
    3. Du moment que ça marche maintenant, pense à cliquer sur résolu, en haut à droite !
    4. effectivement mais bon c est quand meme bizare
  2. A tout hasard, le dossier connect.php, il est bien dans le dossier courant ?
    1. oui bien dans la dosssier courant
  3. voici le code
    //debut
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
    <?php
    require "connect.php";
    // On récupère le contenu de $_GET dans l'adresse, soit ce qu'il y a après page.php?voiture=
    $voit=$_GET['voiture'];
    $reponse = mysql_query("SELECT * FROM mabase WHERE id ='$voit'")or die(mysql_error()); // Requête SQL
    while ($data = mysql_fetch_array($reponse) )
    </head>
    <body onload="print()" style="font-family: Arial; font-size: 12px; text-align: center">
    <?php //mise option sous forme option 1 au lieu de option1,ption2
    $d = explode(",", $data['photos']);
    foreach ($d as $value)
    echo '<img src="'.$value.'" style="width: 620px" /><br />';
    <?php }
    mysql_close() ?>
    </body>
    </html>
    //fin
    Je ne pense pas que cela vient du code car si je le met dans un autre dossier ou a la racine cela fonctionne
    Merci de votre aide
    1. Tu as quoi dans le fichier connect.php?
    2. mes mots de passe
