Problème avec DVD shrink
Bonjour.
Depuis 2 jours, je ne peux plus graver avec dvd shrink, un message d'erreur apparait des que je met en route la gravure.
est-ce que c'est possible que cela vienne du logiciel, ou pluto de mon oridnateur( windows xp familial).
merci de me conseiller
cordialement sabrina
21 réponses
Le problème de gravure avec DVD Shrink sur Windows XP présente un message d'erreur dès le démarrage, suscitant des questions sur l'origine logicielle ou matérielle. Plusieurs contributeurs évoquent des causes possibles, notamment un problème logiciel ou des protections DVD récentes, avec des solutions comme réinstaller le programme, tester DVD Decrypter, ou essayer un autre film. Des conseils variés suggèrent aussi d’évaluer le média ou le support utilisé, d’éviter les manipulations risquées et d’envisager des alternatives gratuites similaires, selon les réponses fournies par les bénévoles. D'autres évoquent l'usage de DVD Decrypter comme étape alternative et la vérification des espaces libres sur le disque dur avant de relancer la gravure finale.
  1. Bonjour à toutes et tous,
    Et bien que nous soyons déjà en février, comme le dit le proverbe que vous connaissez très certainement : "Vieux motard que jamais!", euh pardon, "Mieux vaut tard que jamais!", lol, je vous présentes tous mes voeux pour cette nouvelle année 2013.
    Je disposes de Dvd Shrink Version 3.2.0.16 Français depuis pas mal de temps déjà; et, hélas pour moi (Dans la situation qui me préoccupe aujourd'hui), il est "Le Seul" logiciel à être accessible avec les logiciels dits de "Vevue d'écran", tel JAWS (Sans lequel je ne puis faire quoi que ce soit, étant aveugle complet de naissance.).
    Ce programme fonctionne correctement :
    * En double boot (Via Ssd) sur :
    - Toshiba Satellite Pro U500-18F avec 4Gb de Ram (Windows Xp Sp3);
    - Toshiba Satellite Pro U500-18F avec 8Gb de Ram (Windows 7 Familial 64 Bits);
    * En double boot (Ssd, via tiroir Hotswap), sur config perso :
    - Core i5 750 avec Ssd & 4Gb de Ram sous Windows Xp Sp3;
    - Core i5 750 avec Ssd & 16Gb de Ram sous Windows 7 Familial 64 Bits.
    J'ai reçu, pour Noël, une nouvelle configuration (AMD Fx 8350 & 32Gb de Ram, sous Windows 7 Intégrale 64 Bits), et impossible de lancer Dvd Shrink sur cette dernière.
    J'ai essayé tous les modes de compatibilités, sans aucune exception, mais rien n'y fait.
    J'ai désinstallé, puis réinstaller le logiciel; mais le problème persiste (Même avec la version 3.2.0.15 Anglais).
    Je précise que Dvd Decrypter & Free Dvd
    1. bonjour quelqu un peut il m aider? j ai télécharger dvd shrink sur mon ordi et quand je veut aller chercher un fichier pour enregistrer mon film on me dit erreur fichier introuvable .POURQUOI?
      1. Bonjour celmarc
        Essaies juste de prendre le dossier VIDEO_TS dans ton dossier film.
        DVD Shrink a besoin que le DVD-Vidéo à ouvrir possède cette structure. Si ce n'est pas le cas, tu ne pourras pas ouvrir ton dossier.
        Cordialement
    2. Bonjour
      Ben , je ne sais pas trop. Tu n'as pas rencontré de soucis lors de l'installation ?
      Quel système d'exploitation as-tu : XP, Vista, autre ?
      Essaies de lancer l'application directement depuis l'endroit où se trouve l'application du logiciel (DVD Shrink 3.2.exe), si tu passes par le raccourci sur le bureau. C'est souvent dans Programmes Files sur le disque C.
      Si ça ne marche pas, désinstalles ta version et réinstalles là.
      Cordialement
      1. bonjour à tous, j'ai un problème avec dvd shrink, mon problème est le suivant: j'ai installé dvd shrink et il ne se lance pas. Avant il fonctionner très bien, jamais eue de problème et maintenant ça. Est ce que quelqu'un peut me dire à quoi celà est dù ? Je vous remercies par avance si vous pouvez m'indiquer quoi faire.
        1. tu peux esaiier avec dvd fab platinum ses supre tu vera
          1. DVD Shrink n'est pas capable de faire face aux protections les plus récentes, notamment celles qui foutent le boxon dans la structure des dvd.
            mais dvd decryter lui peut le faire et il fonctionne très bien avec dvd shrink.
            http://www.01net.com/windows/Multimedia/encodeurs_et_decodeurs/fiches/28528.html
            il faut prévoir deux fois plus de place sur don disque dur quand on passe par ce programme avant.
            voilà
              Est-ce que le dvd original t'appartient ?
              Judex
              1. Ca faisait longtemeps
                salut!
                J'ai encore des difficultées avec dvd shrink. Le message d'erreur est" dvd invalide". Je pense que ca vient de la protection du film, est-ce qu'il y a un moyen de dépasser cette protection avec Shrink? une manipulation? ou autre
                merci cordialement
                sab
                1. Salut!
                  merci beaucouo je v essayer.
                  a plus
                  1. ou alors c'est peut_être du au film que tu essaie de copier. essaie avec un autre
                    1. Salut
                      merci de me répondre mais j'efface toujours la copie qui est faite sur le disque dur , c'est pour ça que je comprend pas.
                      en tout cas merci.
                      a plus
                      1. en fait, la redadondance cyclique est une répétition inutile. une fois que tu as gravé le film, efface la copie qui à étté faite sur le disque dur. je l'ai eu une fois, j'ai fait comme ça puis c'est revenu normal.
                        1. Salut
                          c'est encore moi.
                          c'est pas possible, j'ai encore des problèmes pour graver. J'ai pu graver 2 films et le lendemain impossible. J'ai desinstaller puis réinstaler shrink, depuis ca ne marche plus.
                          le message d'erreur dit Redondance cyclique!!!!!
                          je ne sais plus trop quoi faire, si tu as une autre solution je suis entierement a ton écoute
                          merci a plus
                          1. oui, en faite il va décryter le film (faire sauter les sécu) puis le copier directement sur ton disque dur. ensuite tu reprend les dossier creer sur le disque dur puis tu le passe dans dvd shrink.
                            attention, il faut prévoir en place 2 fois le film quand tu fait ceci. 1 fois pour dvd decryter, 1 fois pour shrink
                            voilà
                            1. Re salut!
                              je viens de voir que DVD décrypter est gratuit mais aparament on ne peut pas copier directement sur un dvd vierge mais direct sur l'ordinateur, c'est bien ça?
                              a plus tard.
                              1. apparemment oui; du moin de certaine.
                                celui qui irait le mieux avec dvd shrink pour faire sauter toute les sécurité connue, c'est dvd décrypter car on peut le mettre à jour.
                                1. Salut!
                                  ton conseil pour Shrink a aparament marché, c'est les mysteres de l'informatique.
                                  Le logiciel que tu m'a parlé DVD décrypter est un logiciel gratuit comme Shrink?
                                  A plus
                                2. Contributeur
                                  Je croyais que le développement de DVD Decrypter avait été arrêté il y a plusieurs mois. Il existe une version récente qui aurait été créée en douce ?
                                  Judex
                              2. pas de problème
                                1. Salut!
                                  Je voudrai encore un petit conseil. Est que le logiciel CLON DVD on peut graver les dvd proteger?
                                  Merci.
                                  a plus.
                              3. non, désisntalle-le, redémarre ton pc, réinstalle -le, et pis voilà, il remarche. si j'ai bien conté, il le fait au bout de 100 utilisations, râté ou pas.
                                voilà. tiens moi au courrant.
                                1. Merci beaucoup. Je vais le faire dès que je rentre chez moi et je te tiens o courant.
                                  a plus.
                              4. salut à vous deux
                                parfois cela m'arrive aussi, je désinstalle le logiciel, et le réinstalle. puis ça remarche feu de dieu.
                                1. Salut
                                  je voudrai remercier Python pour sa proposition. Mon message d'erreur de Shrink est : DVD Shrink a rencontré une erreur... crois tu que c'est grave?
                                  a plus
                              • 1
                              • 2
