Comment scanner
je ne connais pas trop, comment scanner un document sur l'imprimante HP office jet 7310 tout-en-un et le retrouver aussi dans l'ordi?
  1. met ta feuille dans l'imprimante, appuie sur le bouton SCAN / numériser/envoyer vers... documents raccourcis et voilà c'est tout , Cordialement.
    1. Euh normalement tu as recu un CD avec tu l'installe comme il te dis. Au pire si tu as Vista ou Seven tu as juste a la connecter sur ton port USB et ca installe un pilote qui te permet de utiliser le scanner imprimer ..etc
      Sans utiliser le logiciel du CD tu va dans demarrer==>tout les programmes===>Telecopie et numerisation windows !
      A partir de la si tu as ton imprimante afficher tu peut imprimer scanner...etc
      Voila ^^ après normalement tu as un CD pour l'installer enfin NORMALEMENT !!
