Probleme_vmware_player_fedora
j'ai installer vmware_player sur fedora après créer une machine virtuelle "xp" je reçois ce message :
"you are running vmware workstation via an incompatible hypervisor. you may not power on a virtual machine until this hypervisor is disabled"
sur google et le forum fedora n'explique pas ce probleme
avez vous une idée d'où viens ce problème pour pourvoir résolu
10 réponses
  1. oui ce que t'as dis hier mais il faut tester sofware apres hardware
    bon courage
    1. donc tu as changé vmware ,et linux tjrs meme probleme
      donc le probleme vien de ton pc ,il vaut mieux d'installer ton vmware sur un autre pc et installer ubuntu dessus pour voir
      1. comme promis me revoilà!
        ubuntu est actuellement en hôte , vmware même problème toujours ce fameux message!
        j'avais penser a cause la version vmware donc j'ai pris une antérieur mais ce n'est toujours pas le cas même message!!
        1. ok je retente chez ubuntu^^
          je reviendrais pour confirmer (promis)
          a tt l'heure ou a demain !
          1. je ne croix pas que le probleme vien du materiel
            moi j'utilise vmware version 7 ,j'ai testé ubuntu ,redhat
            essaye ubuntu pour confirmer que sa vien pas du vmware
            1. alors la je suis surprise!! au debut j'ai cru que ubuntu ne marcher pas pour vmware player j'ai donc pris fedora le meme topo
              tu peux me dire comment ta pu réussir a fonctionner
              je me demander si c pas a causse mon ordi niveau materiel??
              1. ta essayé d'autre version,distribution ?
                moi j'ai utilisé ubuntu sa marche tres bien
                1. j'ai essayer de virtualiser fedora comme tu ma dis : le même message
                  autre comme ubuntu meme message
                  les 3 os: xp fedora ubuntu meme message !!
                  tu as une autre idée?
                  1. est ce qu t'as essayé d'installé fedora avec un autre iso ou bien autre cd sous vmware?
