Probleme d.d exterme
bonjour j ai un probleme de disque dur externe quand je veus rentre dedans il marque le lecteur ou la connexion reseau designe par le raccourci lacie h .ink n est pas disponible.verifier que le disque est correctement insere ou que la ressource reseau est disponible...mon pc est un wind xp pro .merci d avance
15 réponses
merci tous .ca marche j ai recuperer les photos.merci..merci super le forum encors merci a tous
salut le druide j ai ressayer de reinstaller periph.avec mon cd rom du d.d. exterme impossible .il met des messages en anglais avec des croix rouges.en plus je ne sais anglais alors ???????????
Contributeursalut,
si tu as un confli comme tu le dis au poste 9 "j ai ete dans ajout demateriel il marque !!en jaume peripherique de steckage de masse usb " Il te sera possible d'y accéder qu'après avoir installer les bons pilotes pour ce périph... externe USB.
Pour cela, mets le cd fourni avec ton disque dur Externe dans le lecteur cd-rom puis clic sur mise à jour pilote dans le gestionnaire de périph.. et indique le chemin du lecteur cd-rom. En principe XP devrait ce débrouiller pour trouver ces petits ... -
j ai essayer de remettre les driver de mon d.d. exterme pas possible.ecrit pas en francais.
je voudrais recuperer les photo de vacances +photo de familles
personne peut donner une reponse a mon probleme merci
escu je ne trouve pas dans panneau de config et pour le demonte c est un pas possible pas de visse
je ne touche pas dans le panneau de config
salut,
peux tu ouvrir le boitier pour brancher ton hdd eb slave directement sur la nappe ide.si oui il y a de grande chances pour que ca marche.
as tu ete voir dans paneau de config,concentrateur usb pour voir s il n y a pas un probleme a ce niveau ? -
le type de connection usb.je l ai achete.dedans il y atout mes chansons .photo vacance plus flims
ModérateurBonjour,
Précise son type de connection : USB 2, Firewire, réseau.
T'en est-tu déjà servi ? Je veux dire est-il formaté ?
Ensuite, comme Matthia$, si c'est toi qui a monté un disque dur interne dans un boitier pour le rendre externe, peut-être est-il mal monté.
A moins que le problème survienne au bout d'un certain temps ?
Des précisions ;-)
salut pas de chute .le dd est un bloc. il marque c: partition ntfs et f:
Ton disque dur externe, il se présente comment ? Est-ce un disque dur que tu as mis dans un boitier, ou un disque dur externe tout d'un bloc ?
Sinon, est ce que tu as été dans Poste de Travail> Clique droit > Gérer > Gestion des disques ? Si oui, qu'est ce que ca t'indique ?
Et est ce que ton DD a fait une chute ? Ca expliquerait tout ;)
