Question Multi-réseaux Multi-Cartes
avant de poser ma question, je vais commencer par un petit état des lieux.
Je dispose sur mon ordinateur de :
- un carte réseau LAN intégrée
- une carte wifi b/g/n interne
- et en prime une clé usb wifi
Mon problème :
Ma connexion locale est NULLE et le débit fortement VARIABLE.
Néanmoins cela me permet de regarder assez facilement mes mails,
vu que cela demande peu de débit.
MAIS je suis un grand joueur dans l'âme, et en ce nom il me faut une connexion STABLE !
Pour cela je dois donc me connecter en Freewifi, réseau pas trop loin, et qualité pas trop mauvaise.
Et là boom :
- pour l'instant impossible de connecter lan et wifi en même temps
- je voudrais brancher les deux en même temps, que ça marche, et qu'en plus je puisse dire à tel ou tel logiciel d'utiliser telle ou telle connexion.
Par exemple : counter -> freewifi mail -> lan
- pour le fun, en tant que fan d'informatique, et pour étancher ma grande soif de connaissance, je voudrais pourquoi pas être capable de brancher ma clé wifi, et ainsi me connecter à un routeur wifi pour faire une lan avec des amis (entre autre), et ceci tout en restant connecté avec les autres réseaux.
Voilà, c'est un problème assez ardu, peu commun (car pas très utile en somme pour ceux qui ont une connexion qui marche), mais néanmoins très intéressante.
Je vous remercie de votre aide pour résoudre cette question difficile.
Cordialement,
SirTomy
Mon problème :
Et là boom :
Cordialement,
SirTomy
J'ai trouvé une solution qui consiste à mettre la valeur métrique la plus faible au wifi (par lequel je souhaite qu'internet passe) et une valeur métrique plus élevé au réseau local, ce qui fait que windows passe par défaut par le wifi pour internet.
En gros c'est cela, sauf que je peux toujours faire des lan et du partage de fichier sans m'empêcher d'utiliser internet.
Si j'ai bien compris tes propos, il aurait fallu que je fasse une gigantesque table de routage pour rediriger tout ce qui est windowsupdate, mail et antivirus vers ma connexion locale, c'est bien ça ? -
OK,
on va juste reprendre ça sur l'autre discussion:Par conséquent, à moins que quelqu'un découvre le logiciel miracle, je tiens à ce qu'on m'explique comment mettre en place mon routage me permettant de me connecter aux 2 réseaux, de pouvoir continuer à jouer sur le réseau wifi tout en exploitant le réseau lan pour les applications qui viennent pomper du débit pour rien (antivirus, maj Windows), tout en permettant aux utilisateurs éventuels de se connecter à mes dossier partager via le LAN.
si c'est pour router sur d'autres serveurs (antivirus, Maj Windows)
il faut que tu connaisses les adresses de ces serveurs et configurer une route statique vers leur adresse sur le lan au lieu du wifi:
route add -p adresse ip du serveur mask 255.255.255.255 adresse ip passerelle sur le lan (à trouver dans ipconfig) -
Bon apparemment, à moins de créer son propre programme, ce n'est pas possible...
A défaut, j'aimerais tout de même pouvoir me brancher en wifi et au réseau local en même temps, mais bien spécifié à Windows qu'internet vient du wifi (le réseau local c'est pour les lan, la connexion internet dessus est trop basse). -
Je veux bien que l'on m'explique comment créer et surtout à quoi sert une route statique. Et aussi un exemple de logiciel sophistiqué ;D
une route statique est une règle dans la table de routage qui dit:
pour atteindre telle adresse/ réseau ip il faut passer par tel routeur (éventuellement avec telle priorité si il y a une autre solution).
un logiciel sophistiqué serait un firewall qui regarde le port applicatif et choisit la connexion à utiliser en fonction de l'application.
certains firewall en boitier (appliances) font cela, mais ça coûte plusieurs centainees voire millier d'euros.
je ne sais pas si des firewall logiciel sur PC font cela.
ta connexion locale nulle , c'est sur ta connexion lan ?
elle est moins bonne qu'une connexion wifi ?
étrange.
sinon, si tu as deux connexions wifi ou lan simultanées avec tes deux cartes, il ne sera pas facile d'utiliser les deux en même temps pour internet sur ton PC.
su tu avais un site spécifique à relier sur une certaine connexion ce serait assez simple par une route statique, mais sinon, c'est quasi impossible sans logiciel sophistiqué. -
En regardant sur le web je pense que cela est possible avec un proxy, mais il faudrait que je sois capable de lancer plusieurs proxy ou que le proxy ait les options que je désire.
