Partage TNT sur 2 PC?
bonjour,
J'aimerais savoir s' il est possible de voir la tnt en reseau entre 2 PC qui communiquent en wifi via la freebox.
J'ai mon PC qui a une carte TV TNT terratec cynergy 1400 et le portable qui n'a pas de carte TV.
merci d'avance
merci d'avance
moi j'ai une carte tnt sur mon portable mais il manque cruellement de puissance pour avoir l'image nette. je cherche donc a avoir l'image et le son sur mon pc fixe en local via RJ45.
Contributeurbonjour,
Suite de mo histoire, il y a du progrès :)
J'ai le son de la télé en reseau sur mon portable mais pas l'image.
1- j'ai suivi le tuto suivant http://forum.homemedia.fr/index.php?showtopic=1461 mais je n'ai pas indiqué les chaines du tuner Tv et le code pays (en les mettant ça ne change rien). et j'ai laissé ouvert VLC avec ces paramètres.
2-j'ai ouvert le logiciel cynergy de ma carte TV sur le PC pour voir la tnt
3- sur mon portable j'ai ouvert VLC puis j'ai fait fichier, ouvrir un flux réseau , j'ai coché UDP/RDP avec le port 1234 puis OK.
Et là le son de la chaine selectionné sur mon PC s"est fait entendre sur le portable et l'ecran aussi s'est affiché mais avec un fond bleu :(
4-j'ai essayé différents codecs video sur VLC mais avec le même resultat.
Je m'en remets donc à vous pour faire apparaitre l'image et non l'ecran bleu. Je cherche mais pour l'instant sans succès:(
Je rappelle que mes postes sont en reseau wifi via la freebox en mode routeur avec IP en dur pour chaque poste.
merci d'avance -
ContributeurBonjour,
Merci pour ta réponse et j'ai suivi plusieurs tuto :
http://clubinfo.enpc.org/index.php?p=tv
mais sans aucun resultat :(:(
Pour être plus explicite, voilà ce que je cherche à faire :
1-j'ai un PC et un portable, le PC dispose d'une carte tv terratec 1400 cynergy et je peux voir la TNT sur ce PC sans problème.
2- sur mon portable je ne dispose pas de carte TV
3- la connexion internet est partager sur les 2 postes via la freebox en mode routeur et en wifi (PC en wifi et portable en wifi).
4- le PC et le portable dialogue ensemble par des fichiers partagés.
5-je souhaite voir la TV (TNT) sur mon portable en passant par un reseau LAN (wifi) à l'aide de VLC ou autre.
Apparement cela serait possible si on lit les tutos indiqués plus haut mais après multiples essais, rien se passe :(:(
Peut-être que quelqu'un a une expérience sur ce sujet et pourrait m'aider à prendre la bonne direction parceque là je galère!
Merci d'avance -
salut,
oui , sûrement, vlc doit permettre de rediffuser sur le lan une émission TV (une seule bien sûr, il faudra que les 2 PC regardent la même chienne).
http://www.framasoft.net/article1138.html
