Probleme avec ma clef usb
je veux creer une clef bootable avec WinSetupFromUSB 0-2- mais dans la partie ou on selectionne la clef il ne detecte pas la clef!
quelqu'un pourait m'aider svp!
  1. jai trouver la solution
    Il fallait tout simplement supprimer la partion avec active partition manager
    ensuite recreer une nouvelle mais cette fois ci en cochant Make as active et le
    systeme de fichiers en NTFS .
    Cetait simple.
    Merci a toi pour tout ce temps que tu m accorde
    Coordiallement!
    1. le probeme c que jai essaye avec un autre pc une autre cle et c le meme probleme
      Mais es ce que winSetupFromUsb accepte toute sorte de clef usb?
      Et aussi les disque dur externe?
      Merci pour pour l'interet que tu maccorde!
      1. Nb: Au fait c maintenant je suis en train de creer la cle bootable Merci
      2. À quel niveau était le problème? et quelle en fut la solution? Répond stp ça pourrait être utile à d'autres!
    2. En fait, je dois rectifier! C'est plutôt: "toutes les cartes mères n'acceptent pas le boot par clé!" cela dépend aussi du bios.
      Quelle est le modèle exact de ta carte mère et la version du pilote du? (pour le savoir lance une détection en ligne sur le site www.touslesdrivers.com tu devras éventuellement installer un plugin 32 ou 64 bits en fonction de ton système d'exploitation)
      1. j ai pris une autre clef mais c paraille
        stp di comment savoir si une clef est bootable?
        1. Salut! Toutes les clés ne sont pas bootable! Quelle est la marque de la tienne? essaie avec une autre pour voir si le pb se pose à nouveau
          1. comment savoir si une clef est bootable
