667mhz :parfait 800mhz : :/
j'ai un petit soucis avec mes barettes ram !
Voici des screenshot :
Slot 1 & 2 sont identiques donc 1 seule image http://nsa25.casimages.com/img/2011/02/18/11021809493926999.jpg
Slot 3 différent http://nsa25.casimages.com/img/2011/02/18/11021809493926999.jpg
Mais toujours de marque samsung .En fait je les ai acheté sur un site et je n'en avais reçu qu'une sur 2 alors on m'en a renvoyé 2 je me suis retrouvé avec 3 barettes de 1gb au lieu de 2 bon bah temps mieux mais en fait elle ne fonctionnent que lorsque je les bride à 667mhz avec Ai tweaker dans mon bios mais en 800Mhz ou auto (leur vrai vitesse) des erreurs windows apparaissent des programmes ne démarrent pas puis j'en reviens à un BSOD genre MEMORY tout cours, ou bien IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL bref je m'en souviens plus vraiment.
Comme le montre Cpu-z les ram sont pas totalement identiques : sur celles du slot 1&2 elles ont un part number et en effet c'est celle que j'ai reçu après .
Au niveau physique les RAM ont les petits carrés noirs de chaque côté sauf pour la première que j'ai eu elles ne les as que d'un côté ...
J'ai tenté la reinstallation de seven mais l'install plante au bout de quelques instants en 800mhz mais pas en 667mhz ...
Merci beaucoup pour l'aide !
Contributeurdonc une barrette défectueuse
OK
à+ -
Voila :
Cpu : http://data.imagup.com/6/1112735911.jpg
Mainboard : http://data.imagup.com/5/1112735938.jpg-
Contributeurok
faire des essais avec une seule barrette à chaque fois
( tu les numérotes 1 , 2 , et 3 ; pour t'y retrouver )
le PC doit démarrer
et tu relèves les indications données par CPU-Z
tu dois avoir une barrette différente ( tu le dis ) qu'il ne faudrait pas monter avec l'une des deux autres
c'est bizarre qu' il ne ressort pas le "Manufacturer" , ni le "Serial Number"
au passage , pour prendre juste l'image de la fenêtre CPU-Z
tu fais "Alt + Ctrl + Print Screen" en même temps
http://www.cijoint.fr/cj201102/cij40ySMUG.png -
Merci pour votre aide, alors aparemment il y a une barette qui quand je la met seule fait réagir mon pc bizarrement ... des écrans noirs et lenteurs , la j'ai remis les 2 différentes et en Auto (800Mhz) tout fonctionne parfaitement , je pense faire marcher la garantie sachant qu'ell est de 10 ans ;)
Contributeurpar contre , il ne ressort pas le "Manufacturer" , ni le "Serial Number"
si tu peux aussi mettre le processeur et la carte mère que tu as
onglet "CPU" et onglet "Mainboard" -
Contributeursalut Thomas
tes deux images sont pour le slot DIMM 1
donc même barrette
ce qui serait intéressant , c'est aussi l'onglet "Memory" qui donne la fréquence réelle
par contre , pour les barrettes RAM , elles ne sont pas identiques
<<<...la première que j'ai eu elle ne les as que d'un côté...>>>
il faudrait faire un CPU-Z avec une seule barrette mémoire
et mettre les deux mêmes ensemble ensuite
à+
