Probleme de macro sous excel
Je cherche une macro qui à l'ouverture d'un classeur excel permettrait de positionner le classeur automatiquement sur la colonne contenant le nombre correspondant à la semaine en cours.
Je sais que pour les macros d'ouverture il faut utiliser la commande auto_open mais j'ai pas d'idée pour placer le curseur sur le numéro de celleule correspondant à la date du jour.
Alors si vous avez la solution merci de bien vouloir m'aider.
D'avance merci.
LJ78
  1. Salut,
    Question posée récemment sur ce forum,
    ou ce code dans la Thiswokbook activera la cellule contenant la date du jour dans l'exemple colonnes A à C à adapter
    Private Sub Workbook_Open()
    Dim x
    On Error Resume Next
    x = Date
    With Worksheets("Feuil1").Range("A:C")
    Set c = .Find(x, LookIn:=xlValues)
    If Not c Is Nothing Then
    firstAddress = c.Address
    End If
    End With
    Range(firstAddress).Select
    End Sub
    A+
    Mike-31
    Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du savoir.
      question : si t connais le nom de feuille et la colonne, il est facile de trouver lalign qui contient la date du jour :
      sub auto_open
      i=1
      do while sheets("Feuil1").cells(i,2) <> date
      'remplaces fuile1 par ton nom de feuille
      'cells(i,2) ==> i est une variable et va balayer ta colonne 2
      ' date est une fonction = date du jour
      i=i+1
      loop
      sheets("Feuil1").cells(i,2).select
      end sub
