Problème usb
bonjour, mon pc ne reconnait plus ma clé usb, ni mp3...alors que le modem, kil soit branché sur lune ou lautre des prises usb, est reconnu.meme après installation cd du mp3 comme de la clé usb, RIEN! il installe, mais aucun affichage dns poste de travail, ni en passant par "executer"F:/
merci de votre aide
merci de votre aide
15 réponses
Bonjour ,
Jai suis sous windows xp Mai enfet jarrive a metre des musie sur mon mp3 mai par exemple pour mon apareil foto sa ne marche pa sa reconai ke mon mp3 c normale ? -
bonjour,
oui j'ai essayé ma clé sur un pc xp, elle fonctionne..
quant au "bios"...cest a dire? comment je fais pour aller dans le bios? f8? mais apres , pour les verifes?
je retenterai sur un pcw98.se comme le mien pour tout verifier,oui..
sinon, en ce qui concerne la mise a jour carte mère, cest ce kon me conseille de faire, mais je ne sais pas non plus la marche a suivre...j'ai trouvé celle ki correspondait a ma carte mere, ou compatible, mais apres? pour linstaller? faut-il que je desinstalle autre chose...?
merci merci pour tes réponses...MERCI
j'attend la suite...by -
Aarrrggghh !!!!!
(ceci est un cri de désespoir)
je ne sais plus!
as-tu vérifié dans le bios le paramétrage de tes usb?
as-tu la dernière version de bios pour ta carte mère?
sur le site de ta carte mère ou de ton bios, n'y a-t-il pas des drivers pour ton usb?
sur le site de microsoft dans la KB de W98, n'y a-t-il rien d'intéressant?
vu ta config, je ne peux même pas te proposer de passer à quelque chose de plus récent!
au fait, tu as essayé ta clé sur d'autres PC? d'autres clés sur ton PC?
bref je n'en sais rien
A+ -
...toujours rien...
bonjour,
je ne sais quoi te dire!
je désinstallerais les USB dans le gestionnaire de périphériques, là où ça marche! en mode sans échec si nécessaire.
je redémarrerais
je réinstallerais les pilotes kivonbiens (ceux que tu as peut-être récupérés) pour les USB
je redémarerais
je réinstallerais les pilotes kivonbiens (ceux que tu as peut-être récupérés) pour ton MP3.
je redémarerais une dernière fois
je brancherais le mp3 et ..........
soit je serai content, soit je jetterai le PC, soit j'achèterai un phonographe "la voix de son maître".
sur 98, il est peut-être difficile d'avoir les bons pilotes me semble-t-il.
bon courage
PS :
1) ne connais-tu personne qui soit sous 98 comme toi? pour vérifier ce que ça fait chez elle.
si oui, comparer les config, les versions des pilotes.
2) un peu risqué vis à vis de ta capacité à communiquer sur le net, as-tu essayé de désinstaller le modem puis de faire ce que j'ai écrit plus haut pour, si ça marche, réinstaller le modem ensuite et tester ainsi la compatibilité de ce que tu branches en USB. -
a présent, en mode sans echec, je sais kil y a quelqque chose dinstaller qui ne fonctionne pas qui n'est pas reconnu...alors, on me dis de tout supprimer...mais...? sur le mode sans echec? et après?je réinstalle mes cd dinstallation ,cest ça???
aider moi svp... -
apres avoir fait un demarrage sans echec, jai bien des points dinterrogation dans autres periferique(CIF Single chip,Usb device, usb disk pro)
mais je ne sais quoi en faire. Après un redemarrage normale, le pc ma reconnu momentanément mon mp3 ki sest allumé (je ny croyais plus!) mais il ma demandé dinstallé les pilotes pour mon mp3, pi na rien reconnu ni dans le disque dinstalle, ni dans windows .inf......
voilà...je surchauffe !!! help!! -
certains me disent qu'il faut que je telecharge le driver "intel chipset software installation utility i4xx (drivers 3.20.1008 pour w98...ect...)
euh...qu"en pensez vous??? eh si oui, je ne sais pas faire apres le telechargement...faudra-t-il que je supprime l'autre driver de ma carte mère (risqué???!!!)...je ne sais plus !!! je suis perdue! jai meme essayé de débrancher mon modem, et de brancher que la clé...mais cé pareil.... -
bon jai remis mes ref pc en faite si jai bien compris...j'ai beau chercher et tourner pour retourner...je ne comprend pas...je n'ai meme pas de point dexclamation ou dinterrogation en + dans système gestionnaire perif !?...pi ma clé fonctionne très bien sur les autres pc xp...m'enfin, je crois pas que ça provienne de ma clé, mais plutot de mon pc...il est tétu...
euh...recalifier mon post......????...oui...reformuler ma question en faite cest ça???
bonsoir,
ça se complique pour moi, vu que 98, même SE, je n'en ai même pas de souvenirs.
ce que j'en sais, c'est qu'il faut utiliser les CD d'install de ta clé pour pouvoir utiliser tes périphériques.
donc si tu l'as déjà fait, tu désinstalles et tu recommences l'install.
il est vrai que si ça fait déjà 20 fois que tu fais le yoyo..... ça fatigue.
tu pourrais requalifier ton post avec un titre plus précis indiquant ton système. ça attirerait directement les bons interlocuteurs.
bon courage -
ah...merci pour la"pas nulle"...ça fait toujours sourire!!
je suis sous w98.se...
lorsque je vais dans "système" gestionnaire périf", ça me dit :
dans "controleurs de bus USB :
je n'ai que: "concentrateur usb racine" puis en dessous "intel(r)82801AB USB universal host controller"
Voila, et cest tout...
dans périférike de stockage jen ai deux en dessous, mais il ny a rien de noté en face...?! puis je ne vois aucun point dexclamation ou dinterro.
pouf...ça me fatigue!
merci pour ton aide++ -
bonjour,
il est hors de question que tu te crois nulle. Ou alors nous le sommes tous vu que nous avons vécu des galères analogues.
1ère question : ton système, c'est XP, 2000, 98...?
Je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que tu es sous XP.
Si c'est le cas, ce que je peux te dire par rapport à ton pb de reconnaissance usb c'est que (peut-être) ton windows ne va pas chercher ses infos liées aux pilotes au bon endroit.
ça n'est qu'une piste bien entendu.
Va donc vérifier le contenu de ta base de registre à la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion:DevicePath.
Si tu n'y trouves pas %SystemRoot%\inf , inscrit cette valeur, redémarre et met ta clé usb.
Si ça n'est pas le cas, as-tu des anomalies dans ton gestionnaire de périphérique du côté USB (des ! ou des ?)?
Autre piste, lorsque tu fais "ajout de nouveau matériel", jusqu'où vas-tu? t'est-il demandé la localisation des pilotes?
Bon, j'attends déjà de te lire pour aller plus loin
A+ -
bin ça fais trois jours que je fouille dans les réponses, et essais en vain....mais non...ou je suis nulle!?
bonjour,
as-tu feuilleté tous les messages qui ont déjà traité du sujet non-reconnaissance USB ?
tu en trouveras plus d'une vingtaine depuis novembre 2005
tu devrais trouver ton bonheur :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1928350-installation-usb-2-0
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1963200-clef-USB-sous-XP
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1970751-probleme-de-connection-par-port-usb
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1973901-probl%E8me-d%E9tection-USB
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1978799-mon-pc-ne-reconait-pas-mon-mp3
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1970317-problem-du-lecteur-mpman-fub31
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1862388-connection-mp3-non-recnnu-par-mon-pc
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1979088-%5BCLE-USB%5Dwindows-n-affiche-pas-ma-cle
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1821503-probl%E8m-reconnaissance-mat%E9riel
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1977789-probleme-usb-1-sous-windows-xp-familial-sp2
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1255335-comment-faire-fonctionner-mon-baladeur-MP3
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-2012327-pas-de-reconnaissance-de-ma-cle-usb
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1315361-je-cherche-le-driver-pour-une-cle-usb-qps-128
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1619334-%5Bcl%E9-usb-zic-play-non-reconnu-par-xp-s%E9rie1%5D
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-2052138-probleme-usb
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1290058-Driver-MP3-sous-XP-pour-Simply-Key-neo
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-2076849-probleme-cle-usb
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-2077180-Probl%E8me-cl%E9-USB-non-reconnue
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-2065435-%5Bdrivers-usb%5DProbl%E8me-sur-ma-asus-A7S8X-MX
cordialement
