Problème Gpu Alimentation
Bonjour, sait pas vraiment un problème, le "problème" est que une ATI 5770 doit tourner sous du 450W minimum.
Mon alimentation est une antec de 380W, ma carte graphique tourne niquel est je me demande pourquoi elle tourne sans problème.
PS: mon processeur et ma carte graphique est overclocker
8 réponses
Deux i7 980X ? Ça coûte pas loin de 2000€
Et une 5980 ça existe pas, si tu parles de la HD 5970, c'est ridicule d'en avoir 3, ça coûterai 1800€ et je dout que ce PC coute 4000€
Surtout qu'avec ça tu est largement au dessus de 250FPS
"car je les ai blocker a 125" impossible, si tu active le Vsync, c'est à 60FPS
Je je doute fortement de la véracité de tes propos -
je tourne a fond sur tout mes jeux black ops entre 40 fps a 125fps ( car je les ai blocker a 125) bfbc2 40fps a 250 fps
je me suis commander un pc avec carte mère skeleton ( donc deux i7 980x)
avec 3 5980 et 12 Go de ram mais ce pc je voulez le donner a un amis don le sien a grillier donc je voulez savoir si il tourne bien sur les autre jeux et qui soit bien simple -
Effectivement le processeur bride la carte graphique. Connaissant les Athlon 64, tu auras du mal à monter plus haut, il sont pas très bon en o/c le mieux c'est d'en prendre un autre dans la mesure du possible
mon processeur est un Amd Athlon 64X2 2.30Ghz ( D'origine) je l'ai monter a 2.80
Ça dépend, c'est quoi ton CPU ? (personnelement j'ai l'inverse, GPU à 100%, CPU à 30%)
Ok, ont autre question quand par exemple je suis sur le jeux call of duty black ops ou battelfield bad company 2 ma carte graphique ne depasse pas les 50% d'activité mais mon cpu est a 100%.
Je pense que sais mon CPU qui bride mon GPU du a sa frequence et sa puissance trop faible. -
Si ton alim Antec est 80+ alors c'est normal
450W c'est pour laisser de la marge à ta carte graphique mais en fait, d'après les calculs de puissance que j'ai fait sur divers sites et avec mon Wattmètre, j'ai pu voir que ma HD 5770 et mon i5 750 o/c à 3,5GHz ne consommaient que 257W en jeux et 319W en charge maximale
Mais cela dit, une alim a un meilleur rendement quand elle est chargée à 60%, en deçà elle est moins efficace, au dela, elle chauffe et le ventilateur tourne plus vite et s'use plus vite
