Probleme d'instalation de composant
je vien de recevoir le piece de mon nouveaux pc .
je l'ai monter mais a chaque fois ke j'essè d'installer windows il redemarre en plein millieu de l'installation durant le chargement des fichiers.
quelqu'un peut t'il m'aidè SVP.merci d'avance.
Configuration: carte mere:A7N8X-XE processeur:amd athlon xp 1700+ 256MB de memoire vive carte graphique:geforce fx5200 hdd maxtor 200go ide lecteur dvd samsung
16 réponses
Le problème central est qu'une installation de Windows sur une machine équipée d'une carte mère A7N8X-XE et d'un processeur Athlon XP 1700+ redémarre systématiquement au milieu du chargement des fichiers. Plusieurs conseils évoquent une instabilité liée à la RAM générique sur le chipset NForce2 Ultra 400, préconisant le passage à une mémoire Corsair ou à une autre RAM compatible pour résoudre ce type de redémarrage. D'autres éléments abordés incluent la vérification du BIOS (réinitialiser les valeurs par défaut), le test du lecteur et l'éventuelle incompatibilité du disque dur ou de la carte réseau. D'autres retours suggèrent d'isoler le problème en démarrant sans disque dur ou sans réseau, ou d'essayer une autre installation Windows sur un autre disque pour déterminer l'origine.
Salut g egalement cette carte mere et g eut ce probleme ainsi k'un autre ke je detaillerait + tard
en fait tu a peut-etre prise de la ram generique or le nForce2 ultra 400 (le chipset) est TRES pointilleu sur la ram ce ki pourrait expliquer ton probleme pour ma part je suis passé en corsair et Hop
plus de pbm (enfin plus celui la dumoins=))
sinon mon pbm vien de ma carte reseau elle est installée,correctement reliée recupere une IP et je peut pinger mon routeur et Google mais Impossible de naviquer les navigateurs ne trouvent pas les pages meme la page de config de mon routeur idem pour l'admin Telnet de mon routeur
login,mdpasse puis plus rien on dirait un pbm de Firewall mais y'en a aucun sur cette machine
merci d'avance -
Contributeurje sais plus quoi te dire avec toutes les astuces que je t'ai donées je sais plus ou j'en suis.
Tu as essayer avec plusieurs barrettes différentes et le problème persiste ben je vois plus ...Comme je te dis, peut-être ta carte mère mais sans garantie.
Redémonte tous et remonte pièce par pièce pour voir si ... -
Contributeurben là je crois que ça devient difficile de trouver le coupable ...
Pourtant 3 bips c'est bien un signe de mémoire, soit elle est mal insérée dans son slot ou alors ta carte mère à un problème.
Pour te convaincre que je dis pas de bêtises lance une recherche avec Google, tape ceci " 3 bips du bios" et tu verra ce qu'il en est ...
bonjour tout le monde.
j'avais oublier de mette de la patte thermique .donc je suis aller acheter sa avec une nouvelle barette memoire .
mais le problem persiste toujour . quand je demare lordi rien ne se passe et jai un ecran noir .et des fois j'ai 3 bip d'alert ki narète pas .
quelqu'un pourè m aidè .merci -
ok ben demain je vait me cherchè de la nouvelle ram et je te tien au courant
Contributeuroh! pas à cent pour cent mais pas presque
Contributeurc'est un problème de mémoire elle bloque tout
Contributeursi tu n'as pas de lecteur de disquette essaye avec le cd boot, toujours sans le disque dur connecté.
Contributeurest-ce que sans le disque dur connecté tu peux booter sur une disquette ?
Contributeurfait clear cmos du bios afin de vider sa mémoire. Tu dois avoir un petit cavalier sur la carte mère, li la doc pour pas faire de bétises.
Contributeursort la barrette et remet là, il faut bien l'enclipsée à font dans le slot, tu dois entendre un clic.
De plus tu peux diminuer la latence dans le bios pour voir si c'est pareil. -
Contributeursalut,
une astuce pour esayer de cerner le fautif ... Boot sur le live cd de kaella Knoppix.
Faire aussi un teste de la ram avec Memtest. Après procéder avec le minimum de matos. -
Il faut que tu supprimes toutes les partitions existantes sur ce disque et que tu le reformates avant d'istaller windows, je pense que c'est un problème de système de fichiers.
-bye-
Ok, si tu as installé linux en dernier, il faut que tu reformates completement ton disque dur. A quelle étape de l'installation ça bloque ?
-bye-
Salut mkacho, essaie de remettre dans le bios les valeurs par défaut, et vérifie que ton materiel est bien reconnu (lecteurs, cartes ...)
Le problème vient peut-être du lecteur ou du cd. Quel windows installes-tu ?
-bye-
eeeeeuhhhhhhhh qu'à tu reçu comme pièce?-
@matmat27oui j'ai bien tout verifier.
se serè pa un problem de configuration sur la carte mere -
@matmat27perso je ne vois pas d'où peut venir le problème.
je pencherai pour un problème matériel mais lequel??
Ce n'est qu'une supposition.
J'espère que quelqu'un pourra t'aider plus que je ne l'ai fais. -
@matmat27le ventilo tourne bien .
si il y avait un problem avec la ram je pense ke sa ne demarerè mm pa .
je souligne ke jè bien accè o bios.
le HDD marche il tourne et il è bien reconu par le bios pareil pour le lecteur cd.
la carte graphique marche aussi parce ke j'ai un rendu sur l'ecran.
si quelle qu'un pourer m'indiquer ou cherchè et si possible comment m'y prendre.merci
