Problème lecture DVD avec netbook
J'ai un netbook samsung N150 plus et j'ai acheté recemment un lecteur DVD externe LG. Je le branche en USB, la reconnaissance se fait bien, la lecture de mon DVD commence (je les lis avec VidéoLAN) et au bout d'un moment, la lecture du DVD s'arrête. Cela peut arriver 3 fois par film comme pas du tout. C'est plutôt pénible car à chaque fois je dois relancer la lecture du DVD. De plus, la lecture se bloque parfois (mais je vois toujours l'image) et si je ne veux pas que ca plante, il faut que je mette le film en pause....Quand je remet en lecture tout est OK. Quelqu'un pourrait-il m'aider à identifier le problème? C'est un problème d'ordi ou de lecteur?
Merci d'avance pour votre aide
    Merci pour vos conseils. Je les ai suivis. J'ai augmenté la veille , l'arrêt des disques dur, ce qui concerne les ports USB enfin tout ce que je pouvais augmenter (sur le mode de performances élevés) et mon lecteur DVD portable se coupe toujours en cours de lecture. Je ne sais plus quoi faire pour que ca marche. Auriez-vous d'autres idées....?
    Merci beaucoup
    1. Bonsoir
      faire un choix sur des films sur USB consommerai moins
      cette option est a choisir car la capacité de votre batterie doit être trop juste pour alimenter un lecteur externe donc en USB (sur clefs) vous ne retrouverez plus se problème car la consommation est moindre donc si vous avez la possibilité de le faire n'hésiter pas .
      Avez vous essayer sur le secteur voir si votre lecteur à les même problème ?
  2. Merci ! Bonne année à vous aussi !
    Non , lorsque je me sert de mon lecteur DVD je suis toujours sur batterie. Je voyage beaucoup et j'occupe mes trajets en regardant des DVDs. Je n'ai jamais essayé avec l'ordi branché sur le secteur. Vous pensez que le problème peut être du à une inuffissance d'alimentation du lecteur?
    1. non la configuration de votre alimentation sur batterie ne doit pas être suffisante pour lire un filme en entier voir dans les paramètres sur batterie et augmenter la mise en veille ou l'arrêt des disques dur enfin faite un réglage adapter a votre lecture de film et normalement sa devrais fonctionner.
      de plus si vous pouvez choisir mode élevé car le lecteur optique consomme beaucoup donc !!! faire un choix sur des films sur USB consommerai moins!!!
  3. Bonne Année
    pour votre problème je voudrais savoir si quand cela se produit
    Vous regardez vos film sur secteur ou sur batterie quand le problème surviens ?
    si vous lisez vos film sur le secteur allez dans la gestion de l'alimentation
    faite démarrer => panneau de configuration=> matériel et audio=>gestion de l'alimentation et regarder sous quoi vous êtes en mode économie d'énergie ou en performance élevé =>choisir performance élevé .
