[démarrage pc] Gros problème étrange
bonjour à tous,
je vous présente mon cas :
depuis quelques jours, mon pc ne démarre plus correctement parce que quand je l'allume, l'ordinateur se met en marche mais l'écran ne réagit pas, ni le clavier, ni la souris, rien à démarrer j'entend juste que mon ordi fait un peu de bruit et j'observe les lumieres de l'uc toujours allumé, ainsi que mes 2 lecteurs CD qui essayent de lire quelque chose alors qu'il n'ya rien.... et j'ai déjà essayé de mettre un cd de démarrage ( windows ) en vain...
J'entend aussi un bruit tres aigu mais tres faible lorsque je le démarre qui dure 2 secondes.
Enfin pour que mon ordi démarre (avec windows qui charge...) il faut attendre... ça peut être de 30 secondes à 10 minutes voir jamais!
Et il arrive même que mon pc se rétablit à sa situation de départ dès la fin du chargement de windows! ( quand la barre commence à se remplir en bas du logo ) et il faut recommencer à attendre!
je vous ai dit tous les "symptomes" observables pour essayer de comprendre mon cas je pense qu'un matériel est déféctueux, peut être le disque dur... j'en sais rien mais ce qui est sur c'est que mon odri ne marche plus normalement! Cela ne s'est jamais produit auparavant
merci d'avance!!! je termine ma longue histoire en attendant de l'aide avec empressement...
Configuration: windows 2000 pro
dd en rack 40 go partitionné
amd athlon 1700+
256mo ddr
  1. As-tu trouvé lé solution ?
    J'ai exactement le meme probleme , et je n'ai pas l'imptrssion que le sique dur soit en cause !
    merci d'avance
      oui mais peut etre qu'il y a un probleme au nivo du rack mais pour en etre sure il faut mettre ton disque dur directement ds l'unité centrale et tester voir si ca marche.
      si ca marche ca viens du rack, sinon le porbleme est ailleurs mais tu en sera sure
      1. je c bien mais ça fait 2 ans que j'utilise un rack pour sa ...
        je c'est bien que mon problème est étrange! j'espère que quelqu'un saura trouver le mystère à ce problème
          ben deja un disque en rack c pas terrible pour un systeme d'exploitation c juste bon pour la sauvegarde
          essaie de mettre ton disque dur ds l'unité centrale
