Problème avec ordinateur
RésoluJ'ai un problème avec mon ordinateur fixe (vista) , il démarre mais l'écran affiche no signal et s'éteins.
Que dois-je faire ?
Veuillez m'expliquez en détail s'il vous plait.
18 réponses
Un ordinateur fixe fonctionnant sous Vista démarre mais l'écran affiche 'no signal' et s'éteint. Il est recommandé de vérifier les câbles et le moniteur, de débrancher et rebrancher le câble VGA et d’enlever la poussière éventuelle, puis de tester avec un autre écran si possible. En second lieu, la mise à jour du pilote de la carte graphique est suggérée, car un driver obsolète peut provoquer un signal absent même lorsque le système démarre. En cas de persistance, envisager l'alimentation ou tester avec un autre écran peut aider à déterminer si le problème vient de la carte graphique ou du câble.
Encore une question peut-etre bete mais le PC il s'allume ou il n'y a rien aucune lumière d'allumées? -
Essaye d'ouvrir ton unite centrale et enleve les ram pour vider la memoire ensuite remet les e essaye d'allumer a nouveau. Tient moi informer
Avez vous essayé de mettre à jour votre driver de carte-vidéo ?
Cordialement -
C ptétr le boitier dalimentation ;)
Oui enfin après si elle doit changer l'alimentation, je pense que le mieux c'est d'en prendre une de qualité car on a souvent tendance à mettre moins dans l'alimentation alors que c'est très important sinon tu peux bruler tes composants ou même le processeur =( ..
Puis tu sais le faire mais habites tu dans la même ville qu'elle =/ .... -
Ça s'est à nouveau remis noir quand j'étais entrain d'être sur un site ça s'est bloqué je ne pouvais rien faire j'ai éteins par l'unité centrale je l'ai rallumé et c'est noir comme tout à l'heure HELP ! :'(
Tu as de nouveau plus d'écran sa te remet "no signal"
En tout cas ce qui est sur, c'est que ton écran est en bon état par contre.. est ce qu'il y a pas un souci plus approfondie qui viendrait de ton computer... =/
Essaie de débrancher de nouveau le câble de l'ordinateur regarde s'il n'y a pas de poussière dedans. Rebranche le !
Vérifie aussi le câble VGA de ton écran ! -
Dit moi ce que sa donne..
Sinon faudrait que tu demande un adaptateur "DVI vers VGA male/femelle" dans un magasin informatique près de chez toi.
Ensuite tu branches cette adaptateur au câble coté qui se branche au PC et tu le mets sur l'autre prise VGA de ton PC ! x)
Tu vois de qu'elle prise je parle ? -
Oui merci encore une fois !
Eh bien voilà ! x) Pense à mettre le sujet en résolu !
Good Day !-
Mdrrr !!! Donc la tu as de nouveau plus d'écran sa te remet "no signal"
Malheureusement il n'y a pas d'autres prise compatible :s
OOOHHH YEAAAAH ÇA MARCHHHE !!!
MERCI BEAUCOUP ! -
C'est bien Le kiki masqué mais c'est tu le refaire ? Non... voilà :)
C'est pour ça que ce site existe sa permet d'éviter d'aller ramener 500 machines à la minutes chez les ingénieurs car après ils ne peuvent pas gérer les soucie les plus important.. -
Sa me le feser avent sur le mien je suis aller le faire reparer et voila la il marcher inpeque
Je vais essayer.
As tu essayer de le mettre sur une autre prise VGA ? (cette prise se trouve derrière ton ordinateur)
Elle est souvent juste à coté de celle que tu as utilisé?
Peux tu le brancher sur cette autre prise ou la prise de ton écran ne rentre pas ? (car parfois il faut un adaptateur c'est pour cela que je demande.) -
Cette fois il n'y a pas le bruit mais ça affiche toujours no signal et ça s'éteint ( mais il y a quand même le bouton de l'écran allumé pas vert comme d'habitude mais orange comme en veille je crois )
Surement du à un mauvais branchement.. vois déjà comme cela on verra si ça marche et si le bruit continue.
Ah et pour info je l'allume et ça fait " titiriritiri " ça sonne enfaîte. ( en même moment que nos signal )
Je vais essayer en tout cas merci beaucoup.
Tu as vérifié le branchement de l'écran à l'ordinateur ?
Ce qui suis est à faire ordinateur débrancher du secteur/prise pour éviter d'endommager la machine.
Tu as deux prises qui sont branché à ton écran
- l'alimentation qui va jusqu'à ta multiprise/prise. (un gros câble noir)
et
- un autre câble branché à l'écran, souvent le bout du câble et de couleur bleu. Appelé prise VGA voir lien (http://alois54.free.fr/video/vga.jpg
Prend ce câble ci, débranche et rebranche. (oublie pas de bien dévisser et revisser les extrémités)
Ensuite rebranche ton ordinateur à ton secteur. Rallume le et vois ce que sa donne..
Si toujours rien, il y a logiquement un deuxième emplacement pour mettre la prise VGA derrière ton ordinateur essaie cette emplacement.
Si ça marche sur l'autre emplacement sa veut dire que tu as une prise qui est défectueux. Et la faut ouvrir le boitier mais vois avec un technicien.
Dis moi ce que ça donne ! -
Regarde si le cable est bien mis , sinon c'est surment que ton pc deconne
