Probleme pour installer FreeNas
Je n'arrive pas à installer Freenas sur une clé USB (ou sur un DD)
Voici ma config :
USB pour Freenas => 500Mo formater en FAT32
PC : Atlon Thunderbird 1,2 Ghz / RAM 1,3 Go / 2 x DD 500Go IDE, 1 lecteur/graveur DVD
J'ai gravé l'iso FreeNAS-i386-LiveCD-0.7.2.5637
Le PC boot bien sur le CD et j'arrive sur la Console de Setup de FreeNas
1) Je laisse faire le boot normal (choix 1)
Je choisi l'option 9 (Install & Upgrade), puis 1 (Install `embedded OS on HDD/Flasch/USB)
Puis la destination pour l'installation, soit la clé USB
Ensuite j'ai le message d'erreur suivant :
Mount CDROM
Acd0 : Failure - READ_BIG HARWARE ERRO asc=8x08 ascq=0x03
g_vfs_done() : acd0[READ(offset=59392, length=2048)] error =5
Error : Failed to mount device `acd0'
There was a problem while mounting the CDROM
Autre essai
2) J'ai essayé le « boot in Safe Mode » (choix 3 dans la console de Setup)
L'installation sur la clé USB se déroule bien (FreeNas has been installed on da0 / You can now remove the cdrom and reboot the PC)
Je boote sur la clé USB, mais le système n'est pas reconnu
Je pense que c'est normal, car l'installation s'est faite en « Safe Mode »
J'ai lu différents post sur le web, mais je n'ai pas trouvé de solution
Qui peut m'aider ?
Merci d'avance
  1. il faut surtout formater ta clé USB au format NTFS et non FAT32. moi ça ne marchais pas avec le format FAT32 mais après formatage au format NTFS ça a marché.
    1. j'ai eu le même problème et enfaite dans le bios je ne voyais pas ma clé USB, après mainte et mainte réinstallation, j'ai lancer le boot manuel ( echap ) et la je voyais mon DD, mon lecteur CD et rien d'autre.
      Je suis descendu et sous le lecteur CD je pouvais lancer un autre boot qui n'avais pas de nom -> ma clé USB.
      1. Le problème est résolu.
        Il ne faut pas mettre la clé usb avant de booter sur le LiveCD de FreeNas.
        Il faut la mettre après l'apparition de la Console Setup de FreeNas, et tout se passe bien ensuite.
        1. Je viens de retenter avec cette nouvelle iso certifiée (FreeNAS-i386-LiveCD-0.7.2.5543) et le problème est toujours la !
          Je précise que je grave les images iso avec PowerISO à la vitesse x8
          Qui peut m'aider ?
          1. Merci pour la réponse,
            Comme je n'ai pas pu récupérer le somme md5 de l'iso FreeNAS-i386-LiveCD-0.7.2.5637, j'en ai télécharger une autre avec son md5.
            C'est FreeNAS-i386-LiveCD-0.7.2.5543.
            Les 2 sommes md5 ne sont pas de la même longueur, mais commencent pareil
            1) Somme md5 téléchargée pour cette iso : 8b6c73ff904e86f3730e97adf19087bfSHA256 => SHA56 = MD5 ? (à priori, non)
            2) Somme md5 de l'iso téléchargée obtenue avec mst MD5
            Dois-je considérer que l'iso téléchargée est bonne, même si les sommes ne sont pas de la même longueur ?
              A partir du moment où les sommes sont différentes (aussi minimes que soient ces différences) l'image est corrompue et peut entrainer des dysfonctionnements ;-\
            2. Moi aussi j'ai le même probléme. Je télécharge l'ISO sur le site officiel (le téléchargement prend 4H). Et quand je vérifie la somme MD5, ce n'est jamais la bonne, poutant j'ai essayé avec deux ISO et plusieurs fais chacun. Alors moi je ne sais pas quoi faire.
          2. Contributeur
            Après avoir téléchargé une image ISO d'une distribution GNU/Linux, TOUJOURS SUR UN MIROIR OFFICIEL, penser à vérifier l'intégrité de son image "iso" en comparant sa somme MD5 avant de la graver.
            Pour graver une image ISO voir dans la FAQ de CCM l'article à ce sujet
