Probléme de port usb : help
voila lorsque je branche n´importe quel clef usb, en faisant l´installation automatique (celle de windows, qui se lance a chaque fois que l´on met un nouveau matériel par port usb) m´affiche un message d´erreur comme quoi le matériel est mal installée et donc il ce peut qu´il ne fonctionne pas correctement!
Et là, je suis dans l´impossibilité de faire quoi que soit je peux cliquer dessus ça ouvre rien...
Aucune possibilité de savoir d´ou vient le probléme.
J´ai regardé dans le gestionnaire de tache, pour voir si les drivers du "périphérique de masse usb" etaient bon et c´est le cas.
J´ai desinstallé et reinstallé a plusieur reprise dejà toujours le même probléme.
Si quelqu´un peut me filer un petit coup de main ou un tuyau sa m´arrangerais beaucoup.
bonjour,
Merci, donc je doit installer le sp1. Je vais essayer, je verrais bien si ça marche.
Merci pour votre aide... -
Contributeursalut Mardagg
pas les deux à la fois
soit SP1
soit SP2
pour les pilotes en manuel , c'est sur le CD de XP , répertoire "I386" pour les chercher
USB : problèmes résoluts
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1718331
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1381254-Probl%E8me-USB-sous-Windows-XP-SP2 ( jean-marc )
base de connaissance : http://www.commentcamarche.net/pc/usb.php3
à+ -
Bon alors apparement il faut que j'installe le service pack 1 pour windows, seulement je voulais savoir si on pouvais le reinstaller alors que j'ai deja le SP2.
Est ce que j'ai besoin de reinstaller complétement windows avec le SP1 ou je peux l'installer en complément du SP2??
Merci -
UP: je n'ai toujours pas resolue le probléme...
Si quelqu'un peut m'indiquer ou trouver les drivers usb pour mon I-pod, ou si on peut m'indiquer la démarche a suivre pour que cela marche. Voila je vous en serait reconnaissant.
Merci -
bonjours
se n'est pas dans la gestion de tache qu'il faut regarder mais dans le gestionnaire de périphérique
et voir si tu n'as pas de point interrogation (?) si cela est le cas les drivers doivent être mis en manuel et non laissé windows le faire à sa façon
Oui autant pour moi, j'ai dit gestionnaire de tâche en pensant gestionnaire de periphérique.
Il m'indique que les pilotes sont correctement installés et que le materiel fonctionne correctement, je voudrais bien l'installer manuellement, mais ou trouve - t- on les drivers??
PS: C'est pour un I-pod, je sais qu'il est considéré par windows comme un périphérique usb de stockage de masse, mais peut etre que sa change quelque chose au niveau des drivers....
De toute facon le probléme survient pour n'importe quel clef usb.
Je te remercie pour ton aide, il me faut maintenant trouver les drivers, si vous pouvez m'orienter.
Je vous remercie
