Comment rendre nson ordinateur plus rapide
33 réponses
La vitesse d'exécution lente d'un ordinateur constitue la problématique centrale et les réponses évoquent des pistes matérielles et logicielles pour l'améliorer, notamment la mémoire vive et les composants. Les échanges privilégient l'augmentation de la mémoire vive et la vérification du type et de la capacité compatibles (DDR ou DDR2), notamment pour un système Vista qui peut nécessiter 2 Go. Certains préconisent d'identifier précisément les composants avec des outils comme Everest ou SIW pour choisir une mise à niveau adaptée, et d'éviter les réglages risqués comme la modification manuelle de fichiers système. En cas de doute, connaître le modèle de la carte mère et le type exact de mémoire permet de choisir des barrettes compatibles et d'éviter des achats inadaptés.
ContributeurBonjour,
Ben, accélères-le.
C'est le seul conseil que je peux te donner avec la masse de renseignements que tu fournis
A+. -
votre pc engorge des points de restauration inutile qui vous bouffent enormement de place sur disque dur , avec une simple manipe vous pourrez liberez enormement de place sur votre DD, mais attention dès que la manip est fini vous devez créer un nouveau point de restauration.
bonsoir ,
pour xp, il faut minimum 512Mo de ram , rien que pour son bon fonctionnement, alors si vous mettez internet dessus mieux vaut 1Go = 1024Mo voir 1.5Go minimum à savoir que vous pouvez lui rendre un peu de place disque libre ce qui est déjà bien pour qu'il retrouve un peu d'élan et quelque logiciel pour lui faciliter la vie si vous en voulez plus dites le
mais il me faudra des renseignement sur votre pc, matériel je parle biensur -
Je vous apprend comment faire pour mettre un ordinateur nikel en marchant à 100% plus rapide !
Ce tuto est destiné aux utilisateurs de Windows Vista & Windows XP !
Dabord vous devez clikez sur DÉMARRER en suite au font a droite vous clikez sur EXECUTER.
Une fois que vous avez EXECUTÉ vous tapez sur votre clavier SYSTEM.INI ensuite clikez biensur sur OK !
Ensuite vous avez le bloc-notes qui apparait, Si vous voyez bien vous avez ceci !!
; for 16-bit app support
[drivers]
wave=mmdrv.dll
timer=timer.drv
[mci]
[driver32]
[386enh]
woafont=app850.FON
EGA80WOA.FON=EGA80850.FON
EGA40WOA.FON=EGA40850.FON
CGA80WOA.FON=CGA80850.FON
CGA40WOA.FON=CGA40850.FON
MAIS POUR AVOIR UN ORDINATEUR QUI MARCHE A 100% PLUS RAPIDE VOUS VOYEZ BIEN QUE LE CODE EN DESSUS N'EST PAS LE MEME QUE CELUI EN DESSOUS:
[drivers]
wave=mmdrv.dll
4BitDiskAcess=off
4BitFileAcess=off
DMABufferSize=2
MinSP=1
PageBuffers=2
SwapfileUsage=0
timer=timer.drv
[mci]
[driver32]
[386enh]
woafont=app850.FON
EGA80WOA.DON=EGA80850.DON
EGA40WOA.DON=EGA40850.DON
ConservativeSwapfileUsage=1
CGA80WOA.DON=CGA80850.DON
CGA40WOA.DON=CGA40850.DON
VOILA SI VOUS VOULEZ VOUS POUVEZ SUPPRIMER CELUI QUI EST SUR - SYSTEM.INI - E FAIRE UN COPIER/COLLER OU SINON VOUS COMPLETEZ CE QU'IL VOUS MANQUE !
N'OUBLIEZ PAS QU'UNE FOIS QUE VOUS AVEZ FAIT CA IL FAUT REDEMARRER VOTRE ORDINATEUR ET VOUS ALLEZ VOIR QUE CA MARCHERA PLUS VITE AU NIVEAU DU SYSTEM ET LE REDÉMARRAGE !
VOILA J'ESPERE VOUS AVOIR AIDÉ ! -
Merci pour ton aide =)
Je vais essayer d'en acheter pendant cette semaine et je t'informe si j'ai bien réussi( ce que normalement doit être facile)
A+ -
Mais pourquoi vendre l'ancienne ??
Ca fait de la mémoire en plus =)-
ContributeurParce que ta vieille barrette risque d'entrer en conflit avec les deux autres. Ne la garde que si elle fonctionne EXACTEMENT à la même fréquence aux mêmes timings EXACTEMENT et ce au même voltage EXACTEMENT. Sinon, au mieux, ça va ralentir tes barrettes et au pire, l'ordinateur ne voudra pas démarrer. Tu veux plus de mémoire pour gagner en vitesse mais des mémoires différentes peuvent causer l'effet inverse (souvent sans que les gens s'en rende compte en plus). ;-)
Ciao !
ContributeurAchète de la PC2 6400 (DDR2 - 800 MHz) avec un Cas Latency (CL) de 4 ou 5.
Prends la moins chère ! Ça ne fait pas beaucoup de différence ici.
À ta place, je prendrais deux barrettes de 1 Go identique, ce qui évite tout conflit (remplace carrément l'ancienne, essaye de la vendre sur eBay ou ailleurs).
Ciao !
Je prefere acheter dans un magasin....et en plus j'habite en suisse =)
Dis-moi le modèle et je vais l'acheter pendant cette semaine =) -
djidy
il y a un moyen de l accélérer de suite, il vous faut une clé usb de 2Go de libre.
si ça vous dit -
Modèle carte mère : Acer EM61SM/EM61PM
Si t'as besoin d'autres infos dis-moi =) -
C'est DDR2...
J'ai encore 3 ports libres, combien devrais-je acheter pour que je puisse tirer profit de mon PC sachant que mon budget est un peu limité =) -
Je me suis rendu compte que nulle besoin de mémoire externe =)
Plutôt de la mémoire vive...mais le probleme c'est que je ne sais pas si j'ai besoin de DDR ou DDR2.
Quelqu'un peut m'aider ?-
ContributeurPour ça ! Faudrait savoir ce que tu as comme ordinateur (le modèle exact ou celui de la carte-mère) ! Si tu ne sais pas, essaye ce logiciel :
PC Wizard
A+
Tout d'abord bonjour =)
Mon ordinateur est un peu lent et j'aimerais donc augmenter la vitesse.
Je pense que le plus simple serait d'acheter une mem. externe...
Voici mes configurations :
Windows Vista Basic
512 MB de ram -
slt a tous voulez vous une liste de logiciels pour rendre votre pc plus réactif et sains sur xp ou vista
Pour la rendre plus rapide... achète s'en un autre. XD
Mario-Nintendo -
Effectivement. Mais ...
Quelle est la capacité de ton DD ? Combien de Go libres ?
Nettoies ton PC de ce qi est inutile avec Ccleaner. http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 168 ccleaner
Fais-tu de temps en temps une défragmentation ?
Augmente la RAM en premier mini 512
A+ -
slt,
j'ai un ordi de 2002 et il met 10min a demarrer!! j'ai windows xp sp3(Je vais le faire passer en sp2) 252 de ram. comment l'axelere??ps:je joue souvent a DOFUS et pour le faire marcher il faut vider le cache -
svp mon ordinateur est trop lent je veux le rendre plux rapide.merci
Contributeursalut
Vois d'abord ici : http://www.commentcamarche.net/forum/affich 1999361 comment rendre nson ordinateur plus rapide?#6. Lis aussi ce topic en vérifiant que tu n'y trouves pas déjà ta réponse.
Ensuite crée un nouveau topic en y mettant tout ce qui est nécessaire. Nous ne sommes pas des devins. Ciao !
essaye de defragmenter et netoyer
- 1
- 2
