Problème PC KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Tout d'abord désolé si je ne suis pas dans la bonne section du forum mais je n'ai pas vraiment idée du problème auquel j'ai à faire.
En effet, à chaque fois que j'éteins mon PC, au redémarrage il y a systèmatiquement une vérification des fichiers de C:, par ailleurs mon Acer X3200 crash subitement lorsqu'il est allumé et un écran bleu avec marqué "KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR" s'affiche.
Voila ce que m'affiche exactement l'écran bleu:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x0000007A (0xc000000e, 0xc068CD48, 0xC000009C, 0xA5B818C0, 0XD19A9000)
D'où ce problème vient-il? Il y a-t-il un moyen de le résoudre?
Merci d'avance vos réponses!
these steps:
select Safe Mode.
Mn problème est résolu, j'ai fini par formater le pc: il n'y a maintenant plus de bugs. -
La restauration ne me permet que de revenir 8 jours en arrière et les bugs ont cependant commencé il y a plus de 15 jours... -
Le problème m'est survenu après que j'ai installer limewire il y maintenant plus d'une semaine et il a persisté. Comme puis-je réstaurer mon systeme? -
Cela vient probablement d'un nouveau périférique que tu as installé sur ton pc (cela peut être simplement une souris usb!), ou un nouveau programme que tu as installé. Essaye de faire une restauration système si tu as installé un nouveau programme, ou débranche le nouveau périférique.
