Probleme sur raid0
J'ai depuis 1 moi monté mon pc (une petite bête de guerre^^)(drivers à jours)
j'ai mis 2 DD (WDC WD1001fals 00Y6A0) en raid 0.
j'ais depuis le début des plantages sur quelques jeux et aussi hors jeux.
et suite à ces plantage j'ai dans intel matrix storage une "error occured" sur un des disque, que j'enlève en "marquant normal".
je me demande si c'est le plantage qui à crée l'erreur sur le disque ou le contraire?
apres avoir verifié les disque avec "hd tune pro"" aucune erreur ....
et pourtant, si je verifie le "volume raid" avec intel matrix storage", il me dit
erreur de vérifications aucune
blocs ayant des erreurs de support 100 erreurs ECC ont été trouvées
aussi je n'ai pas activé antémémoire à écriture différée, et il me semble que les erreur ECC sont des erreurs de parité (ce qui n'a pas lieu d'être en raid 0.....
alors voila, le problème d'un retour en usine de mes disque m'oblige à une réinstallation complète du pc...... et aussi, s agissant d'une panne intermittente, vont il la certifié??
pour info le reste de ma config:
windows 7 64b
processeur I7 950
carte mere asus P6T deluxe V2
6G de RAM CAS8
2DD WDC WD1001fals 00Y6A0
carte graphique HD5970 2G
alimentation 750W
merci pour vos reponses !!
10 réponses
  1. Une fois formatage effectué, cela donne cela, du mieux, mais bon, comme vous dite, pour combien de temps :)
    Attribute Current Worst Raw Note
    1 01 Read error rate 180 180 272074
    3 03 Spin up time 234 226 8291
    4 04 Number of spin-up times 99 99 1589
    5 05 Reallocated sectors count 114 114 688
    7 07 Seek error rate 200 200 0
    9 09 Power-on time 94 94 4865
    10 0A Spin-up retries 100 100 0
    11 0B Calibration retries 100 100 0
    12 0C Power Cycles 99 99 1560
    192 C0 Power-off retract count 200 200 67
    193 C1 Load/unload cycle count 200 200 1589
    194 C2 HDA Temperature 104 98 46 (46 degrees)
    196 C4 Reallocate event count 1 1 204
    197 C5 Current pending sectors 200 187 1
    198 C6 Offline scan UNC sectors 200 200 8
    199 C7 Ultra ATA CRC Error Rate 200 200 0
    200 C8 Write error rate at preamp 1 1 27278
    edit : YYYEEAARRHHH, les deux hdd sont encore sous garantie, j'aurais pas pensé, garantie 5ans, Merci contrariness
    1. Bien sur que le formatage bas niveau va corriger les erreurs de secteurs.. mais pour combien de temps !!...
      Perso je ne tenterais pas de continuer a l'utiliser.. parce que un disque qui commence a a voir des erreurs est fortement susceptible d'en avoir de plus en plus...
      Regardez son age.. certains disques ont une garantie constructeur de 1 a 3 ans. parfois 5 !..
      1. Reboujou, J'ai démantelé le raid 0 et j'ai maintenant accès à mes deux hdd indépendamment.
        Voilà les données SMART du hdd qui serait apparemment le plus mal en point des deux.
        Je tente à tout hasard un formatage bas niveau, mais j'ai bien peu d'espoir de le sauver :)
        1 01 Read error rate 180 180 271917
        5 05 Reallocated sectors count 198 198 11
        9 09 Power-on time 94 94 4861
        194 C2 HDA Temperature 108 98 42 (42 degrees)
        196 C4 Reallocate event count 189 189 11
        197 C5 Current pending sectors 187 187 1439
        1. Merci contrariness, j'avais également remarqué Acronis sur internet, il a l'air pas mal du tout. Je sauvegarde actuellement toute mes données et demain de vais tester en profondeur les deux hdd pour connaitre précisément leur état et éventuellement supprimer le raid 0 et le passer en raid 1 s'ils ne sont pas mort. J'en profiterai également pour refaire une réinstallation propre de win 7 x64 sur mon ssd.
          Affaire à suivre, courant fin de semaine je pense. Merci pour le coup de main :)
          1. C'est effectivement un probleme pour connaitre le disque defectueux.. la configuration particuliere du RAID 0 ne permet pas de savoir lequel pose un probleme a la lecture... Il n'y a que les utilitaires du constructeur du disque (quand on arrive a les trouver) qui peuvent donner une certitude...
            Quand a chosir le systeme a employer... a vous de voir ce que vous voulez favoriser.. securite ou vitesse : https://fr.wikipedia.org/wiki/RAID_%28informatique%29
            Si c'est votre carte mere qui gere le controleur RAID, vous devrez trouver les instructions de configuration sur la notice.. par contre pour recuperer votre systeme, je pense que l'utilisation d'un outil comme "Acronis" serait surement bien pratique.. (si vous n'avez pas d'erreur de lecture des donnees)
            1. Ok, merci, au moins c'est claire.
              Mes deux hdd sont en raid zéro et widows est sur un 3éme disque dur, en SSD. Pour le moment j'ai encore accès à mes données. Je vais sauvegarder mes données et je compte me racheter un hdd (voir deux en raid 0 ou 1, à voir).
              Pour monter un raid 0 avec deux hdd vierges, comment on s'y prend ? J'ai une carte mère ASUS P6T qui gère le raid 0, 1, 5 et 10. (http://www.ldlc.com/fiche/PB00081796.html)
              Ensuite, concernant mes deux hdd défectueux en raid 0, les erreurs de support ont étaient détecté sur le volume, je ne sais pas si un seul d'entre eux merde et le deuxième est opérationnelle, ou les deux.
              Comment s'y prendre pour supprimer le raid 0 et avoir ces deux hdd en "mode normal" en deux volume distinct ?
              Suffit il simplement de les configurer en mode "no-raid" et ensuite les formater ?
              1. Si un outil de verification vous indique que vous avez des erreurs de support c'est que votre disque est en fin de vie et qu'il est suicidaire de continuer a y faire confiance... !
                Prevoyez une reinstallation complete... Si vous etes en RAID 1 ca sera hyper simple, mais en RAID 0 ... bon courage.
                1. Bonjour et merci de ta réponse.
                  "Technologie de Storage Intel Rapid" a un outil de vérification, j'ai lancé un scann durant prés de 24H, au bout de 12H il était à 66% et il est resté bloqué à ce stade durant les 12H suivante. Il a trouvé "une dizaine de bloc ayant des erreurs de support". Le test est lancé sur le raid 0, je sais pas s'il distingue les deux hdd et ayant du interrompre la vérif car bloqué, je ne connais pas le rapport de fin....
                  Je vais essayé avec HD TUNE savoir ce qu'il va me dire.
                  Faut que je trouve un moyen de voir le rapport d'état de la zone SMART des HDD.
                  1. Essayer de tester vos 2 disques avec les outils de diag du constructeur (des disques)...
                    Mais quelle idee de les monter en RAID 0..! un disque tombe en panne et c'est tout le systeme HS.... faut vraiment avoir besoin de ce montage si particulier et etre sur de ses disques... (il faut des disques a tolerance de pannes reduites pour ce type de montage..!)
                    1. apres installation d'une maj intel matrix storage, il me dit disque en panne.... alors que l'os fonctionne...quelqu'un à une reponse pls?
                        Je sais que le message est vieux, mais j'ai le même problème et à quasiment la même config que toi.
                        J'ai exposé mon problème là :
                        http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/HDD/instable-freeze-image-sujet_910411_1.htm
                        As tu trouvé une solution ? car mes deux hdd raid 0 ne sont plus garantie depuis longtemps.
