Problème avec eagle-usb
Salut tout le monde :)
J'utilise une distribution basée sur Debian (Kernel 2.6.13)
J'ai installé le pilote eagle-usb-2.3.2 avec succés , et je peut se connecter à l'internet en tapant le commande 'sudo startadsl'
Mais j'ai un petit problème, chaque fois je redémarre l'ordinateur, je ne peut pas se connecter, il me dit "Modem not operational , check eaglestat" ou qqch :(
et quand je tape 'eaglestat' il me dit 'eagleconfig not loaded'
Donc, je tape 'sudo eagleconfig' et je répond yes à tous, puis 'sudo startadsl' pour se connecter
Que dois-je faire pour se connecter automatiquement ?
Merci d'avance
(Sorry, I don't speak french very well !) :)
Merci d'avance
Salut TLM
Tu peux également refaire ton eagleconfig, et quand il te demandera si tu veux te connecter au démarrage, répond OUI.
Lino -
ContributeurIl est possible que le module eagle-usb n'est pas automatiquement charge. Pour ca il faut avoir dans le fichier /etc/modprobe.conf une ligne de genre:
alias eth1 eagle-usb
si eth1 est le nom device reseau associe a eagle-usb et "eagle-usb" le nom exacte du module. Ca peut aussi etre eth2, eth3 (le premier ethX de libre, typiquement une carte reseau serait eth0).
Si on n'a pas cette ligne il faut l'ajouter avec le bon ethX (en editant le fichier /etc/modprobe.conf avec emacs, vi, ...) et apres faire la commande:/sbin/depmod -a
pour mettre a jours la base de donnees des modules.
Pour trouver le bon device ethX, faire demarrer l'eagle-usb avec ta methode manuelle et apres regarder les derniers lignes des messages de noyau:dmesg | tail -20
et/ou avec "/sbin/ifconfig". Peut-etre ca donne les indications la dessus, notamment le dmesg.
PS: Pour editer le fichier /etc/modprobe.conf et aussi la commande "/sbin/depmod" il faut absolument etre root!!!!! Alors d'abord faire: "su -" suivi du mot de pass de root. Ca evite le machin "sudo ...." avant chaque commande. -
Up
Up
Up
