Problème de checkdisk intempestif
Boujour
J'ai de gros problème depuis qq temps avec mes disques dur. en effet, 2 de mes partitions sont constamment controlées par windows xp au demarrage de mon pc.
qq peut il me dire comment je px lui dire d'arrêter de controler mes disque étant donné qu'a chaque controle, il ne trouve rien.
j'utilise windows xp SP2 avec des partition NTFS
D'avance merci
  1. salut .voici une autre solution
    Si le problème perdure en mode sans échec ou diagnostic, désactiver la mise en route automatique de CHKDSK, deux solutions :
    A partir de l’invite de commande, tapez « CHKNTFS /X C : » et valider (dans le cas ou le volume posant problème soit « C : » modifier la lettre en conséquence).
    A partir de la base de registre, naviguer dans : HKLM\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager
    Dans la valeur, BootExecute:REG_MULTI_SZ:autocheck autochk *
    Rajouter le commutateur /k pour obtenir : autocheck autochk /k*
    Une vérification dans la base de registre : allez dans « HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon »
    Dans la clé « Winlogon » rechercher la valeur « SFCScan ou SFCDisable » et vérifier qu’elles sont bien sur (0), si la clé « SFCScan » n’existe pas on peut la créer.
    1. salut,
      voila commence par ca: tu fais: poste de travail puis cliquer sur c(puis d) :/selectionner propriete ,outil,verification des erreurs , coches les 2 cases puis demarrer une fois fini redemarre .
