2ème pc pas de connection routeur
Bonjour !
j'ai un routeur belkin sansfil f5d7230 avec connection ethernet(4)
et le probleme est que le 1er pc fonctionne parfaitement,connection internet impecaple mais le 2ème rien ! je l'ai connecter au routeur mais pas d'internet?
Comment faire?
os: xp pro
Comment faire?
os: xp pro
14 réponses
C'est ok le probleme venait de ma carte mere (K8N diamond) qui a le bluetooth integré et qui avait comme adresse ip celle du routeur , donc conflit...
Maintenant c'est nikel, merci pour ton aide ! -
Contributeurj'avais oublié de mettre aussi le routeur dans les elements à pinger quand tu n'as plus de connexion internet.
Maintenant tu me confirmes, en adresse dns tu as renseigné l'ip du routeur? -
le test ping me donne ça ! et je n'est toujour pas de connection etj'ai mis manuellement ?
Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.2.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.2.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 192.168.2.1:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms -
ContributeurDes fois que ce soit le bail du dhcp qui déconne, met tes parametres ip en dur manuellement (sur ton pc).
et par contre des que tu n'as plus connexion internet, fait un test de ping. Ping ton autre pc pour vérifier si tu as toujours le réseau, (des fois que ce soit un pb hardware sur la carte).
Pffffffff ..............
J'ai parlé trop vite , deconnexion au bout de 5min !
Apres, le seule moyen de retrouver la connection c'est de redemarer l'ordi ?
Comment faire autrement et supprimer ce probleme?
Merci -
Apparement ca fonctionne mais j'ai mis ip automatique pour le second Pc et il fonctionne bien avec dans statut , tout de bien indiqué : passerelle, dns, serveur dhcp.
Donc je vais voir si ça continu comme ça?
Merci pour ton aide !!!!!! -
Contributeurpour faire simple , ton routeur fait office de "serveur dns".
Donc sur les postes de ton réseau local, il faut que tu pointes sur lui (d'ou le pourquoi tu dois indiquer son adresse dans dns principal)
ça fonctionne puis ça coupe au bout de 5 minutes sur le pc 2 et apres impossible de l'avoir a nouveau?
Dans serveur DNS préféré et DNS auxiliaire, je doit mettre quoi ?
Car sur le site du routeur cala change souvent , un coup c'est 80.10.246.1 - 80.10.246.132 apres cela se transforme en 80.10.246.130 - 80.10.246.3 et des fois cela fait des mixte des 2 ???
dans WAN > DNS sur le site routeur , je doit mettre Automatic from ISP ou une adresse fixe?
Mon PC1 est configurer comme ça et cela fonctionne bien:
Adresse IP: 192.168.2.2
Masque de sous-réseau: 255.255.255.0
Passerelle par défaut: 192.168.2.1
Serveurs DNS: 80.10.246.1, 80.10.246.132
Contributeurje confirme que pour ton second pc, il faut que la passerelle pointe bien sur le routeur sinon ca ne marchera pas. Il faut aussi que tu renseignes dans les caractéristiques Tcp/ip le dns, qui est aussi l'adresse ip de ton routeur.
soit passerelle: 192.168.2.1
dns principal: 192.168.2.1
Et au cas ou ca ne marche pas, désactives les parefeux et antivirus momentanément sur tes deux pc.
Vu que tu n'as que deux pc, je te conseille vivement de mettre des ip en "dur" (c'est toi qui les écrit une fois pour toute). Ca sera beaucoup plus simple coté gestion. -
Sur le site du routeur, LAN > DHCP Client List detecte bien mon 2ème ordi pourtant et il marque meme l'ip que j'ai donné sur le PC2 ??
Ya a t'il des modification a faire sur ce site ?
Avec un routeur doit-on active l'option partage de connection internet? -
Comment faire pour avoir internet sur mon 2ème PC ? Snif......Help me
En fait le 2ème:
type d'adresse : attribuée par seveur dhcp
adresse ip : 192.168.2.3
masque sous reseau : 255.255.255.0
passerelle par defaut : rien
Mais meme si je configure en manuel et que le met la bonne passerelle ça fonctionne pas ?
Et je voulais savoir aussi , si c'est normal qu'avec le routeur la connection est en permanence active sur le pc1 ? Je ne gere + la connection/deconnection sauf si je desactive la connection reseau .
Merci -
le 1er est parametré en auto et le second aussi.
le 1er :
adresse ip :192.168.2.2
passerelle par defaut :192.168.2.1
le 2ème:
passerelle par defaut :192.168.2.1 -
Contributeursalut,
coté paramétrage ip, comment est paramétré ton premier pc qui fonctionne, et comment est paramétré ton second pc
(ip, masque, passerelle, dns) et sous quel systeme es tu?
si le premier pc fonctionne, cela semble etre une histoire de réglage à effectuer sur ton second poste.
