Problème pour créer une clé USB bootable
Voilà, sur les conseils d'un des membres du forum, j'ai essayé de créer une clé usb bootable, avec la console de récupération de XP dessus, afin de faire redémarrer un pc compaq, qui ne démarre plus et affiche :
" Boot.INI non valide, démarrage à partir de C:/Windows...Puis attente de quelques secondes: "Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé: Racine Windows\system32\ntoskrnl.exe "
Le pc compaq n'a pas de lecteur CD, d'où la clé usb bootable.
Le membre qui m'a aidé, m'a orienté vers ce lien:
http://www.oxygenepc.com/forum/installer-la-console-de-recuperation-sur-cle-usb-bootable-t187.html
Je suis donc toutes les étapes, et là commencent les problèmes:
- J'essaie de créer la clé usb bootable à partir de mon autre PC, un packad bell easy Note, qui marche. Or je ne trouve pas la fichier boot.ini de mon PC packard bell, que je trouve finalement en exécutant msconfig, onglet boot.ini. En vérifiant les chemins de démarrage du boot.ini, donc dans operating system, je m'aperçois qu'aucun des chemins ne mène à un système d'exploitation valide, alors que mon PC packard Bell démarre très normalement (il démarre peut-être à partir d'une console de récupération non?)
- Deuxième problème est que par conséquent, je n'arrive pas à faire démarrer le pc packard bell à l'aide de la clé USB bootable, car le chemin du boot.ini ne mène nulle part. Donc je suis bloqué.
Voilà, si quelqu'un peut m'aider dans la réalisation de cette clé USB bootable svp.
Merci,
Paolo
Merci,
Paolo
Au fait, (désolé, j'aurais pu tout mettre dans un seul poste), j'ai essayé avec un autre iso au cas où le premier ne serait pas bon, mais j'obtiens le même.
Au moment de lancer le pc avec l'usb bootable, Unetbootin ne se lance pas, l'automatic boot ne se lance pas, il attend que je mette les options. En gros le mode par défaut de unetbootin ne se lance pas.
Voilà, merci beaucoup pour ton aide
Paolo -
Alors j'essaie de ré-utiliser Unetbootin, mais pas avec l'iso, en allant dans distribution, et en sélectionnant Ubuntu. ça peut marcher?
Peut-être que je n'aurais pas dû créer la clé usb à partir de l'iso?
Lol. J'ai vérifié et j'ai le dossier i 386 dans mon disque dur. Mais j'ai déjà un ISO, et c'est avec cet ISO que j'ai créer la clé bootable (avec unetbootin).
Mais Unetbootin ne démarre pas. -
lol. ben ca doit marcher normalement.
alors sinon sur le pc que tu utilises, regarder dans c: si tu n'as pas le répertoire I386, si oui , c'est cool , sinon tu prend un cp XP (moin cool), et tu copie le I386 sur ton C:
la tu télécharges UBCD (Google your Friend T.T)
avec ca tu êux créer un XP bootable.
tu créer un ISO.
ensuite avec l'ISO, tu créer une clé bootable avec l'iso, BIENSUR , AVEC UNETBOOTIN.
Avec ca tu pourra acceder au disque dur defectueux, et y modifier ton fichier BOOT.INI
Bonjour et merci
J'ai utilisé le fichier et au moment de redémarrage, j'ai changé le boot pour floppy disk, mais au moment de démarrer j'ai ça:
UNetbootin va démarrer automatiquement dans 10,9,8... sec, mais il ne démarre pas et le compte à rebours redémarre. Il y a "press tab to edit option", j'ai donc pressé tab, et je peux inscrire quelque chose mais que dois je mettre? -
