Help PC HS
salut a tous ce week end je fais une big betise. Mon PC est HS.
Maintenant quand je l'allume j'entend 9 BIPS et plus rien ni a l'ecran n'y comme autre bruit. est ce la carte mere ???????????????????????????????????
merci a plus
  1. les bips sont données pour des erreurs de bios
    , probleme court , long, aigus ?
    BIOS AMI: 9 bips : somme controle rom du bios faussé= remplacé ou mise à jour du bios
    BIOS PHOENIX : par serie de 3 signaux separé par des silences
    9= 3-4-2 erreur test commande moniteur
    " 4-2-3 " gate A20 changé carte mere
    " 4-3-2 " circuit timer " " "
    j'ai pointé uniquement sur la base du nombre de pibs et sur les versions dont j'ai un peu de doc .
    ange
      bios AMI : 9 bips somme controle rom du bios faussé= rempla
      1. quand tu dis "j'ai fait une big betise" qu'as tu fait exwactement?
        Castor
        1. Même chose que NTVCM...
          Si tu n'as pas de manuel, va voir sur le site du constructeur.
          -= Bobinours =-
          1. Je crois que c pas evident d'aller voir le site du consrtucteur avec un PC qui fait que 9 bips...
            Je deconne il a bien ecrit son message ;-)
        2. Le manuel de ta carte mêre devrait indiquer à quel type d'erreur correspond 9 bips, c'est un code pour indiquer d'ou vient l'erreur.
          1. Si tu n'as plus rien à l'écran, plusieurs solutions :
            Ton processeur
            Ton bios
            Ta memoire
            Ta carte graphique
            Va voire un copain, essaye des tests de materiel. C'est la seul solution. Je pense que ce n'est pas la carte mere.
