Probleme ouverture dossier clé usb
Bonjour, voila mon problème j'ai créé un dossier dans ma clé usb, j'ai mis ma clé sur un autre Pc et depuis l'icone du dossier et une icone de raccourci avec la fleche bleue et le message suivant apparait m'empechant d'ouvrir mon dossier :
"le lecteur ou la connexion réseau désigné par le raccourci n'est pas disponible vérifiez que le disque est correctement inséré ou que la ressource réseau est disponible,puis recommencez"
voila si vous pouvez m'aider ce serait sympathique
  1. oui depuis le raccourci que cela m'a créé avec mon dossier
    1. le truc c'est que le problème apparaît lorsque je tente d'ouvrir le dossier et non pas la clé, car elle j'arrive a l'ouvrir
      1. Tu essaie d'ouvrir le dossier depuis le raccourci ou pas ?
    2. Le nom du périphérique usb a changé ! Par exemple, si ton raccourci désigne le dossier dans ta clé qui s'appelle I: et que maintenant elle est branché en tant que H: il est normal que le raccourci ne désigne pas le bon dossier !
      Donc, soit refait un raccourci, soit va dans les propriétés de ton raccourci et change la première lettre de la zone "cible" par la lettre qui désigne ta clé dans le poste de travail !
      J'espère t'avoir aidé !
      1. MERCI BEAUCOUP
