Problème plantage du PC
je reviens à vous des fois que quelqu'un aurait une soluce, j'ai déjà posté il y a quelques mois pour le même problème ... et personne n'a trouvé l'origine de la panne ... c'est un pc que j'ai quand même acheté 2600 euros, alors ça m'embête un peu ...
Alors voilà, lorsque je suis sur un jeu, le PC plante, l'image se fige et un horrible son de grésillement sort de la tour. C'est pas systématique mais ca arrive quand même bien 2 fois sur 3. Le souci c'est que quand je redémarre la bête j'ai une barette de Ram qui a sauté, de 6 go je passe à 4 go et si le pc replante ( ca peut arriver 2 fois en 10 minutes d'intervalle) boum je reperds une barette et je me retrouve avec 2 go. Si le pc replante à 2 go j'ai eu droit à quelques reprise à l'écran bleu mais ça n'est arrivé que 2 ou 3 fois, la plupart du temps la dernière barrette tient le coup, ouf ! En général le lendemain je retrouve mes 6 go enfin en général car la plupart du temps mon pc ne s'allume qu'avec 4 go au lieu de 6 go. J'arrive parfois à retrouver les 6 go lorsque je l'overclocke à 3,75 ghz ou 4,2 ghz comme me le permet ma rampage II gene, c'est comme si l'overclocking réactivait la barrette qui manquait.
J'ai effectué un memtest 86 + toutes les barrettes fonctionnent sur tous les slots mais aucune ne marche sur le slot du milieu, je pense donc à un défaut de la carte mère, retour au SAV de matériel.net où je l'ai fait assemblé, ils mettent à jour le bio, font un memtest avec mes barrettes et ma carte mère et chez eux tout fonctionne correctement.
Je pense alors à une incompatibilité avec les barrettes mémoires ( des Gskill Trident Series 3 x 2 Go PC12800 -1600 MHz- Timings 6-7-6-18 ), je les vends et rachète des Corsair XMS3, 3 X 2 Go PC3-12800 -1600 Mhz- ) Timings 9-9-9-24, rien n'y fait, status quo.
J'ai un doute sur l'alim qui est branché sur une multiprises alors je la branche sur une autre prise toute seule, aucun résultat, toujours le même problème de plantage et je perds toujours une barette en route.
Un autre truc byzarre, lorsque le pc plante ça me fait perdre les sauvegardes de mes jeux, pas toutes mais quand on perd toutes ses sauvegardes de crysis, dead space, bioscock et 8 h de jeu de STALKER clear sky ça fout un peu les boules ... Moins grave mais tout aussi chiant lorsque le pc plante ca me fait sauter les paramètres des options des jeux ( résolution, antialiasing, réglages du clavier ... ), ça ramène tout aux réglages par défaut.
C'est très rare mais le pc peut aussi planter en regardant une simple vidéo sur youtube.
Quelqu'un a t'il une idée de l'origine de cette défaillance ?
Merci d'avance pour vos réponses, et merci à ceux qui ont eu le courage de me lire jusqu'au bout !
Ma config:
- Carte Mère ASUS Rampage II GENE
- Processeur Intel Core i7 Extreme 975
- Carte Graphique Nvidia GTX 295 1,8 Go Point of View Overclocked Edition
- Mémoire Corsair XMS3, 3 X 2 Go PC3-12800 ( 1600 Mhz ) Timings 9-9-9-24
- Disque Dur Samsung Spinpoint F1 SATA 1000 Go - 32 Mo
- Lecteur Graveur Bluray Asus BC-08B1ST
- Alimentation Antec True Power New 750 W
- Boitier Cooler Master ATCS 840
- Windows 7 Edition Familiale Premium (x64)
Refroidissement:
- Noctua NH-U12P SE 1366
- Gskill Turbulance Fan ( pour la mémoire RAM )
- Coolink Silent Savior HDD Cooler ( pour le disque dur )
Périphériques:
- Moniteur 23' Samsung SyncMaster P2370
- Clavier Saitek Cyborg
- Souris Ikari Laser
- Tapis de Souris Razer ExactMat + ExactRest / Destructor
- Enceintes Créatives GigaWorks HD50
Ma config:
Refroidissement:
Périphériques:
Mais si ton pc marchais bien avec tes anciennes barrettes,
et qu'avec les nouvelles cela ne marche pas !
Il y a là quelque choses qui cloche.
Perso je remettrais mes anciennes barrettes
Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion ! -
Le Timings n'est pas le même qu'avec tes anciennes barrettes ! là peut être le problème ??
Ce produit a été programmé pour fonctionner à la fréquence idéale pour ton système lorsqu'il est correctement installé.
Donc il faut voir la compatibilité avec ta carte mère.
Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !-
pas de souci de ce côté là les deux marchent sur la plateforme de ma CM, j'ai même essayé hier soir de baisser la fréquence à 1250 mhz, ce qui est quand même assez décevant quand on voit le prix de la machine, rien à faire le pc a planté toutes les 5 minutes sur une démo de métro 2033.
Je comprends pas le lien entre le fait quer le pc plante et les barrettes de ram qui sautent à chaque fois.
Non ! ton alim de 750 Watt n'est pas la cause de ton problème.
<ils mettent à jour le bio, font un memtest avec mes barrettes et ma carte mère et chez eux tout fonctionne correctement.>
Mais pourquoi as tu changé les barrettes si tout fonctionnait correctement ? -
Vois ici les caractéristiques de ta carte Mère .
Vois si ta configuration correspond a ce quelle peut supporter.
http://www.revioo.com/articles/a13008_0.html-
bonjour je te remercie pour la rapîdité de ta réponse,
j'ai vérifié une fois de plus mais je ne vois vraiment pas ce qui pourrait clocher, je pencherais plutot pour un problème d'alim mais je ne sais pas par où commencer pour vérifier si c'est bien ça, et si c'est vraiment l'alim je ne vois pas le lien avec les barrettes mémoires qui sautent.
