Probleme iso
Voila jai un petit soucis jai un jeu téléchargé en format archive winRar dans lequel il ya bien évidemment l'iso du jeu. Le probleme est winRar narrive pa a extraire le format iso du fichier type winRar donc alcohol narrive pas a le trouver. Jespere que qqun comprend mon probleme et pourra maider. Merci d'avance
  1. non on est pas obliger de le graver, on peut utiliser daemon tools pour l'installer directement, c'est un logiciel très facile à utiliser donc pas besoin de tuto ^^
      soit l'archive est corrompu,
      soit le fichier exrtait fait plus de 4 Go et t'essayes de l'extraire sur une partition fat32 qui n'accepte pas les fichiers de plus de 4 Go
      1. salut
        il faut faire "extraire vers"
        choisir un endroit sur ton disque que tu trouvera facilement
        et le fichier sera au format iso
        si cela ne marche pas utilise 7 zip a la place de winrar
          Le fichier ISO n'est-il pas à graver sur un CD?
          1. Tu dois graver ce fichier IMAGE vers un CD ou DVD avec NERO (par exemple)
          2. que dis tu ! il n'est pas oblige de le graver puisqu'il émule un disque virtuel dans lequel
            il lance le fichier/cd iso
          3. Menu65 ;; Mais puisque cela ne fonctionne pas. pourquoi pas ? il suffit d'essayer .
