Alimentation pour Radeon HD 5850
Ayant une carte graphique assez pourrie (GeForce GT220) , j'ai l'intention de la changer et mon choix c'est porté sur la Sapphire Radeon HD 5850.
J'y connais pas spécialement grand chose dans le domaine, et j'ai cru savoir que c'était une bonne carte graphique ?
Ma principale question est la suivante : Est-ce que mon alimentation actuelle suffira ? (480W). Ou dois-je changer pour une plus puissante ? Si oui, quel genre de modèle ? Toutes les alimentations sont compatible avec n'importe quel PC ?
Voici les infos de mon PC si besoin :
Windows 7 64 bit
Intel(R) Core i3 CPU 530 @ 2,93GHz
Mémoire physique 3960 MB
Mémoire virtuelle 2048 MB
Merci d'avance,
  1. Merci pour ces réponses :)
    Je viens de voir celle-ci, 600W c'est tout bon non ?
    Elle pourra se monter sur n importe quel PC ?
    http://www.ldlc.ch/critiques/PB00077716-1/fortron-fsp600-80gln.html
    -1
      Oui, c'est un bon modèle.
      Elle se monte dans tous les boitiers au format ATX sans problème.
  2. Contributeur
    Ehhh ouais je spam de questions... désolé ! :)
    T'inquiète, il y a pire que toi.......;-)
    Une alim de qualité coute assez cher.......Il faut compter 60€ pour une bonne 500/600W, ce qui devrait suffir pour ta config avec la 5850.
    Les marques, il y en a beaucoup. Des bonnes aussi.
    Corsair, Seasonic, Be Quiet sont parmis les meilleurs mais cher, Fortron, Silver Power, Cooler Master, OCZ bonne aussi et moin cher.
    Fais ton choix:
    https://www.rue-montgallet.com/prix/comparer,alimentations,116,1,4,2
    -1
    1. J'ai donc meilleur temps d'en acheter une autre ...
      Une idée de marque / puissance / modèle ?
      Ca vaux dans les combien ?
        Cela ressemble fort à une no-name.......
        Le "MAX POWER 460W" est inquiètant.
        Pour moi, l'alim ne tiendra pas avec une 5850.
        1. Re,
          Voilà ce que j'ai trouvé sur mon boitier d'alim :
          MODEL : DPS-480DB3A
          INPUT : 100-240V ~~ 8A, 47-63Hz
          MAX POWER 460W
          (Marque du PC et alim : HP)
            Salut
            Marque et modèle de l'alim si tu connais ?
            1. Ton alim devrais suffire et oui c'est une excellente carte graphique
