Problème graphique sur starcraft 2
Bonjour, j'ai acheter le jeu starcraft 2 wing of liberty et j'ai retrouver dé problème graphique. mon jeu disai que mon ordi manquai de mémoire, é que le graphisme pourrai en soufrir.que doi-je faire à par ajouter de la mémoire ou de baisser la qualité graphique? merci de me répondre rapidement. XD
ok, premier constat :
tu n'as pas assez de mémoire
ton processeur est vieux aussi, mais on peux rien y faire pour l'instant.
ensuite, quelle carte graphique as-tu?
en gros, il te faudrait rajouter 1Go de ram, mais si tu n'as pas d'information plus précise sur ton matos, je te conseille de l'amener dans un magasin pour qu'ils te fassent le rejout eux meme.
si tu as une carte graphique qui date de l'époque de ton processseur athlon XP1600, tu dois avoir une vieille carte aussi.
donc il faudra que tu baisse la qualité du jeux, essaye en mettant d'abord au minimum, puis tu essaye en medium apres, si ca rame pas, tu peux essayer de pousser plus. -
hum si ton driver est a jour, tu connais donc ta carte graphique
ensuite, clic droit, propriété sur l'icone du poste de travail (ordinateur)
la ca te donne la version de windows, le modele de CPU, et la taille mémoire.
donc tu nous donnes tout ca.
modele de la carte graph, version du driver
CPU
Memoire
version de windows
on va commence par ca -
avant de faire quoi que se soit, mets ton driver graphique a jour.
ensuite, si tu veux plus d'information il faut que tu en donne...
c'est quoi ta configuration matérielle.
