Problème avec Eclipse (pour Android)
J'étais en train de développer une application pour mon téléphone portable (Android 1.6) lorsqu'en voulant l'essayer Eclipse m'envoi un message d'erreur: Unparsed aapt error(s)! Check the console for output. * Unknown * Android Packaging Problem
, mais mes autres projets marchent parfaitement mais il m'est impossible de compiler ce projet (pas d'erreur autre que celle-là).
Etant donné le problème, j'ai tout d'abord pensé que j'avais dû faire une fausse manip' et ai donc essayer de recréer le projet de A à Z par des jeux de copier-coller mais rien n'y fait j'ai toujours le même problème.
Merci d'avance et à bientôt...
Nico
    En me baladant un peu sur internet je suis tombé sur une réponse à mon problème:
    https://groups.google.com/forum/#!topic/android-developers/utnUiNIGgmA
    What I ended up doing after I fixed the XML file is right-clicking on the
    error message in the Problems view, and deleting the error. Then modify
    some files to force a rebuild and you should be okay.
    La solution était donc de supprimer le message d'erreur et de forcer la reconstruction du projet en modifiant quelques fichiers !
    Nico
    Discussions similaires
    Eclipse Temurin
