Probleme Code::Blocks
j'ai un probleme avec Code::Blocks. Je veux faire le test avec "Hello world".
Quand je fais "Build and Run", en bas il me marque:
Debug" uses an invalid compiler. Skipping...
Pourtant j'ai bien telecharge Code Block avec MinGW. Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Your welcome my friend ;)
Oui il faut faire attention où tu installe le MinGW. -
Merci mon pote ! ! !
Ca marche! En fait c'est juste que mon Code Block n'est pas installé dans C:/Programmes/Code Block. Je l'avais mis ailleurs. Merci beaucoup!
Par contre il faut bien telecharger Code Block sur le site de Code::Block avec le MinGW (celui qui fait 74 MB) -
va faire un tour par là:
Settings >> Compiler and debugger...
dans Selected compiler vérifie que le choix soit le suivant:
GNU GCC Compiler
ensuite clique sur l'onglet Toolchain executables et dans compiler's installation directory clique sur Auto-detect
