Probleme d'affichage bureau XP
Voila en utilisant guitar pro (comme très très souvent) J'ai eu un bug (jamais arrivé jusque la) , mon PC a planté. Je l'ai donc redémarrer mais après avoir choisi l'utilisateur, Rien ne s'affiche sur mon bureau, ni icone, ni barre de tache, RIEN juste mon fond d'écran.
Je peut tout de même exécuter n'importe quelle tache a l'aide du gestionnaire de tache.
Que puis-je faire pour régler se problème?
Merci d'avance a tout mes amis geek (ou pas ^^)
11 réponses
C tres facile j'ai deja le meme probleme mais c bon Hamdoulah j'ai le reparer
Alor , les etaps c'est !
1===> Tapez CTRL+ALT+SUPPR (ouvrir la gestion des taches)
2===> Aller à Processus
3===> Recherchez "" Explorer.exe
4===> Avec La touche droit de La sourie clique Sur ( Terminer le Processus )
<code>£nfin le bureaù etre Affichééééé
</code><3 ? ??? ????? -
Bon ba en dernier recours la seul chose a faire et a laquelle j'ai pensé était de faire une Restauration système.
Entrer " %SystemRoot%\system32\restore\rstrui.exe " dans le gestionnaire de tache et choisir un point de sauvegarde antérieur a celui du problème.
Attendre de 30 seconde 15 bonne minutes ( voire plus, ne pas hésiter a laisser travailler le PC ^^) après la restauration et le redémarrage et le bureau s'affiche. -
Contributeurre
Essayez de démarrer en mode sans échec
tapotez la touche F8 en général ou ( F5 selon les pc) au démarrage, puis sélectionnez, avec le flèches du clavier,"mode sans échec" puis appuyez sur la touche entrer
démarrez en administrateur
essayez de faire une restauration système à une date antérieure au problème.
Pour xp
http://www.ac-nancy-metz.fr/services/monxp/restauration_syst%C3%A8me_xp.htm
Là j'avoue que je cale un peu. Tu as déjà essayer de redemarrer ton ordinateur ?
cela est apparu avec le bug. Sur le web je peut très bien le faire.
Je vient juste de tester avec se message (c'est cool hein ^^) -
Au fait tu m'as que tu pouvais pas faire de clic droit sur le bureau c'est nouveau depuis le bug ? Et est-ce que tu ne peut utiliser le clic droit sur le bureau seulement ou partout ?
Comme a dit exla le processus explorer.exe s'est peut-être arrêté. Essaie de le relancer avec le gestionnaire de tâches (CTRL+ALT+SUPPR) et en faisant fichier/nouvelle tâche et en marquant explorer.exe
ensuite pour exporer.exe j'y avait déjà penser mais il est déjà en route et de plus même après l'avoir désactive puis relancer cela ne change rien.
Merci de vos réponses.
Quoi d'autre ? -
bon deja je ne peut pas faire de clic droit ^^
Mais c'était pas une mauvaise idée. -
Bonjour, regarde si quand tu fais un clic droit sur un espace vide de ton bureau (n'importe ou là ^^)l'option "afficher les icones du bureau" du menu "reorganiser les icones par" est coché.
Contributeurbonjour,
essayez ça
https://www.commentcamarche.net/contents/863-explorer-explorer-exe
