Problème Ouvrir avec
Je pense avoir fait une bêtise, non en fait j'en suis certaine.
J'ai voulu ouvrir un fichier et sans faire attention j'ai cliqué sur "toujours ouvrir avec ..." Du coup je ne peux plus rien ouvrir car tous mes programmes veulent s'ouvrir avec la visionneuse d'image ... Donc impossible d'ouvrir un document sur word (sauf en allant chercher plus loin) pareil pour internet explorer, mozilla, excel etc ... Tous mes onglets sur le bureau et dans le menu "démarrer" sont sous ce programme sauf la corbeille qui est restée nikel. J'ai tenté une restauration rien à faire, j'ai ensuite essayé "demarrer-programme par défaut" puis faire un à un les programmes mais rien n'y fait ... Comment faire ?
Merci d'avance, bonne journée.
13 réponses
ModérateurEssaie d'exécuter le fichier .reg en mode sans échec.
J'ai bien tout suivi à la lettre et malheureusement ça ne change rien du tout. Merci quand même.
Bonne soirée. -
ModérateurBonjour,
À partir d'un autre pc, télécharge ce fichier --> exe-fix-vista, dézippe-le, copie et colle le fichier .reg sur une clé usb, ensuite met-le sur le bureau dans ton pc, fais clic droit sur le fichier, accepte de le fusionner dans le régistre. Redémarre et vois que ca donne.
Pour le système d'exploitation, il s'agit de vista. -
ModérateurLes propositions pour une solution tarderont à venir si on ne répond pas à la question, soit quel est le système d'exploitation --> XP, Vista ou Windows 7 ?
L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire. -
Patrice : Je peux le faire mais les icones restent les mêmes ... Donc ça ne fonctionne pas.
Rctll : La fenêtre noire apparait et disparait de suite donc je ne peux rien faire.
Ce problème peut-il être important ?
Merci d'avance. -
ModérateurBonjour,
C'est quoi le système d'exploitation ?
si tu n'arrive pas à ouvrir l'explorateur :
dans le gestionnaire des taches :
fichier, nouvelle tache , puis taperREG ADD HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command /ve /d "\"%1\" %*" /f /
Cordialement,
Pierre -
Poste de travail, outils, option des dossiers, onglet types de fichiers :
Vérifie dans la liste des fichiers enregistrés que tu n'as pas associé l'extension EXE a un programme (la visionneuse ou autre). Si oui, sélectionne cette extension et appuis sur supprimer. -
je crois que tu parles d'icone plutot que d'onglets.
Mais c'est bizarre que les programmes a cotés de l'heure soient tous passés a la visionneuse d'image.
T'es peut etre infecté. -
Je parle de tous les onglets qui se trouvent sur le bureau (ex: QuickTime, Avira, Adobe, DivX, Internet, Word etc ...) Puis dans la barre "demarrer" tous les programmes qui se trouvent dessus. Pour la barre qui se trouve en bas ( à côté de l'heure ) Mozilla, msn etc ... Tout est passé au programme "visionneuse d'image" ... Et même si je tente de le changer par le "programmes par défaut" rien n'y fait. Donc automatiquement quand j'essaie d'ouvrir un programme j'ai un message me disant que ce programme n'est pas pris en charge ou que le fichier est endommagé.
Merci pour votre réponse. Effectivement je peux le faire car c'est ce que je fais actuellement mais les onglets restent les mêmes donc même si je tente de les changer avec le programme approprié ils restent sous la visionneuse d'image donc impossible d'y acceder directement et normalement.
si tu fais ouvrir avec et que tu choisit le programme approprié ca devrait marcher.
Essaye aussi en changeant les extensions des fichiers.
