Problème démarrage du pc
Je poste ici car mon ordinateur ne veut plus se lancer :
Après avoir laissé tourné le pc toute la journée, en rentrant chez moi j'ai remarqué que plus rien ne s'affichait à l'écran. J'ai donc voulu redémarrer le pc en restant appuyé sur le bouton de mise en marche mais ça n'a pas marché, j'ai donc arrêté manuellement.
Ensuite j'ai voulu le rallumer en appuyant sur le bouton mais rien ne s'est passé comme si il était débranché. J'ai donc vérifié tous les branchements et toujours rien.
J'ai donc décidé d'ouvrir la tour, et quand j'ai vu tous les files je me suis dit "oula je touche à rien". J'ai enlevé un petit peu de poussière. J'ai réessayé de démarrer le pc et bingo il démarre mais toujours aucun affichage à l'écran (il est marqué "no signal" sur l'écran).
Donc voilà où j'en suis, je ne sais pas d'où vient le problème sachant que quand le pc est allumé tous les ventilos tournent même celui de la carte graphique.
Je vous remercie d'avance pour votre aide, et si vous voulez plus d'informations demandez moi.
Freakzor.
Freakzor.
8 réponses
Nan j'en serais incapable, je vais essayer de recontacter celui qui me l'a monté .
Peut-être se serais Ta fiche pour brancher l'écran derriere ton PC qui as souffert , tu peut vérifier si y'as pas une broche de casser ?...
Personne ne voit le problème ?
Petit up :(
Comment est-ce que je peux voir si le processeur fonctionne (ou même la carte graphique) ?
Oui j'ai débranché et rebranché plusieurs fois les prises de l'écran et de l'alimentation, par contre je n'ai pas touché aux composants puisque je ne m'y connais pas :/.
Pour ce qui est des ventilos j'ai celui de mon alim OCZ mod x 700W, celui de ma tour Antec Three Hundred et ma carte graphique Radeon HD 4890.
Ensuite je vais essayer de brancher l'écran que j'utilise en ce moment pour voir. -
dabord c branchement lol je decone ne pique pas la mouche
tu la laisse tourner toute la journe
a tu des ventilos dans ton ordi , combien et de quel taille
en attendant ta reponce
sincerement mastocs -
Coucou !
Alors déjà dis moi si tu peut brancher sur un autre ecran , genre de télé ou un truc du style ...
re-vérifie aussi si il est bien brancher a l'ecran , au cas ou ...
Apparement tu avais un gros probleme de poussiere , fait prise par prise , débranche , souffle dedans , rebranche , pour tout les cables a l'interieur ...
Au cas ou , je te link un post de tout t'aleur d'un mec qui arrivais pas a retrouver comment brancher toutes les fiches .
Au cas ou tu te plante x) Puis pour te rassurer ...
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-18225336-branchement-allimentation-probleme#p18230143
donc voila tien nous au courent . Si sa marche , tu pourras te la péter devent t'es parents :D
