Probleme pilotes usb wifi avec linux
je possede une clef wifi tp link WN321G
les drivers fournit : rt73
sous linux je n'arrive pas a aller sur internet
je me demande donc si je devrait pas changer de driver ? rt2500 ? rt 2870 ?
et je voudrait s'avoir comment installer les drivers quand ils sont zipé
car il n'y a aucun .exe dans le dossier zipé meme quand je le dezip dans un dossier temp.
desolé je debut avec linux
9 réponses
ModérateurÇa ne change rien. Fondamentalement ça se configure comme une debian. Et sinon c'est également expliqué dans la FAQ de CCM.
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37604408-configurer-le-wifi-sous-linux-debian
Notamment il serait à mon avis plus simple pour toi d'installer network-manager et de configurer ton réseau ainsi.
sudo aptitude update sudo aptitude safe-upgrade sudo aptitude install network-manager-kde
(ou network-manager-gnome si tu es sous gnome).
Bonne chance -
merci mais je suis sous bt4
merci quand meme je vais essayer quand meme -
Salut
http://wiki.backtrack-fr.net/index.php/Configurer_son_interfa%C3%A7e -
petit up :=)
merci pour votre réponse :)
quelle est la manipulation pour la configurer svp ?
et je ne peu pas copier coller car je dois reboot le pc pour passer de windaub à linux et linux a windaub car j'ais internet que sur win du coup :x
cdlt -
ModérateurBah manifestement si tu as une interface wlan0 c'est que ta carte est reconnue. Il ne reste plus qu'à la configurer. Partant de là il n'y a pas de module à compiler ou de ndiswrapper à faire.
N'oublie pas que linux c'est moderne et qu'on peut faire des copier coller (sélection pour copier ; clic du milieu pour coller).
À mon avis il serait peut être plus simple de commencer par une distribution linux plus accessible (genre ubuntu) ? -
l0 no wireless extensions
eth0 idem
wmaster0 idem
wlan iEEE 802.11 bg ESSISD : " "
mode: managed frequency 2.412 ghz acces point: not associated
tx power= 0 DBM
retry min limit 7min rts thr: off fragment thr off
encryption key:off
power management: off
link quality : 0 signal level: 0 noise level: 0
rx invalid nwid :0 rx invalid crypt:0 rx invalid frag:0
tx excessive retries:0 invalid misc:0 missed beacon:0
voila pour le retour de commande -
bonjour,
merci pour ta reponse
donc je suis sous backtrap 4
la je met une version bootable sous windows de bt4 histoire de pouvoir faire les manipulations et je vous metterais par la suite les resultast des commandes -
ModérateurDans un premier temps tu peux passer par ndiswrapper (qui mouline le driver windows, plus précisément le fichier .inf).
Il serait souhaitable que tu nous précises ta distribution histoire que l'on puisse répondre plus précisément ?
Ceci dit ce poste :
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=362283
... laisse penser que ta carte marche directement sous ubuntu donc il doit y avoir un driver linux.
Peux-tu nous donner le résultat de la commande :
/sbin/iwconfig
Si tu es sous debian ou une disrtibution qui en dérive (ubuntu ...) donne nous aussi le résultat de :
dpkg -l | grep "^ii" | cut -d' ' -f3 | grep "^rt"
Bonne chance
