[Shell] Programme fils dans un script
J'ai un tit soucis (vous l'auriez pas deviné hein :p).
Alors voilà, je voudrais faire un script shell qui permet de lancer tout une série d'autres scripts. Le soucis c'est que je sais faire ça en C/C++ avec un fork, mais je n'arrive pas à trouver de solution pour le faire en shell.
Pour être plus claire :
/home/AutomatisationSem/Script_test>ls
LancerScript.ksh ScriptALancer1.ksh ScriptALancer2.ksh ScriptALancer3.ksh ScriptALancer4.ksh ScriptALancer5.ksh etc
Lorsque je lance LancerScript.ksh (sans option !), il doit lancer ScriptALancer1.ksh attendre que celui ci soit fini puis lancer ScriptALancer2.ksh attendre que celui ci soit fini puis lancer ScriptALancer3.ksh attendre que celui ci soit fini etc
Serais t'il possible de m'aider ?
Merci d'avance :p
Plusieurs échanges portent sur la création d'un script shell capable de lancer une série de scripts de manière séquentielle, en attendant la fin de chacun avant de passer au suivant. La meilleure réponse identifie que le problème provenait probablement de caractères cachés issus d’écritures sur Windows et que la réécriture, la suppression de lignes blanches et une nouvelle conversion résolvent le fonctionnement. En complément, la discussion met en évidence que la compatibilité Unix/Windows et la normalisation des fins de ligne influent fortement sur l’exécution, d’où l’importance de convertir et nettoyer les scripts lors de leur utilisation.
  1. AHHHHHHHHHH ! presque (ou pas :p)
    Bon j'ai modifier le code et voilà ce qu'il me donne :
    - le code :
    MSGSUIVI="========= Debut du traitements =========";fonction_ecrire_suivi
    MSGSUIVI="Récupération des script";fonction_ecrire_suivi
    echo "Récupération des script"
    #ListScript='ls'
    #NbScript='echo $ListScript|awk -F' ' '{print NF}''
    #NbScript=$((${NbScript}-1))
    #indexScript=1
    #on met les scripts dans un tableau
    #while [ $indexScript != $NbScript ]
    #do
    # Script='echo ${ListScript}|awk -F' ' -v i=$((${indexScript}+1)) '{print $i};' | sed -e "s/ //1"'
    # TabScript[$indexScript]=$Script
    # echo ${TabScript[$indexScript]}
    # indexScript=$((${indexScript}+1))
    #done
    echo "lancement des scripts"
    for fich in 'ls Test_*.ksh'
    do
    ksh ${fich} &
    wait
    done
    MSGSUIVI="Tout les script ont été lancé";fonction_ecrire_suivi
    MSGSUIVI="========= Fin du traitements =========";fonction_ecrire_suivi
    echo "Fin du traitement a "'date '+%H:%M:%S''
    RETSH=$OK;fonction_fin
    - le prompt :
    /home/AutomatisationSem/Script_ksh LancerScript.ksh
    Debut du traitement a 13:06:54
    + MSGSUIVI========== Debut du traitements =========
    + fonction_ecrire_suivi
    + echo SUIVI : ========= Debut du traitements =========
    + 1>> /home/user14/SAFRANGenericGuidingv2Unix_trunk/donnees_TD/17-LCP/Automatisation_Semaphore/Logs/LancerScript.ksh_20100611.log
    + MSGSUIVI=Récupération des script
    + echo SUIVI : Récupération des script
    + echo Récupération des script
    #ListScript='ls'
    for fich in Test_*.ksh ; do
    ' unexpected.ksh[74]: syntax error at line 83 : 'do
    SRV110:/home/user14/SAFRANGenericGuidingv2Unix_trunk/AutomatisationSem/Script_ksh LancerScript.ksh
    Debut du traitement a 13:07:58
    + echo lancement des scripts
    do
    ksh ${fich} &
    wait
    done
    LancerScript.ksh[74]: syntax error at line 89 : 'for' unmatched
    Maintenant c'est le for qui bug u_u
      Et avec juste :
    2. bon c'est sensé marcher mais non -_-
    3. YEAH !!!!! ça marche ;)
      je suppose que le problème (tout con vous allez rire d'ailleurs :p) vient tout simplement d'un caractère caché.
      Effectivement, mes scripts sont écrit sous Windows avec UltraEdit. Le truc qui va vous faire bien rire, c'est que j'ai l'impression que le copier/coller sauvage il n'apprécie pas :p.
      Du coup, là je viens de réécrire mon code et de virer les lignes blanches, puis j'ai reconverti (au cas où ça venait de là :p). Et là je viens d'avoir le plaisir de lancer le script et qu'il fonctionne =)
      Allez pour le plaisir des yeux voici le fameux code :
      #!/bin/ksh
      #set -x
      echo "Debut du traitement a "'date '+%H:%M:%S''
      # Debut modif : initialisation des variables
      NbParam=$#
      #Declaration du nom du fichier trace
      FICLOG="${0}_'date +%Y%m%d'.log"
      #Declaration de variable
      KO=255
      OK=0
      # Fin modif : initialisation des variables
      if [ $NbParam -eq 1 ]
      then
      if [ $1 = "--help" ] || [ $1 = "-h" ]
      then
      echo "\tUsage de $0 :"
      echo "\tUsage : $0"
      echo "\tUsage : Lance tout les scripts se trouvant dans le Repertoire Script_test"
      exit $OK
      fi
      fi
      # Debut modif : creation librairies
      #chargement des fonctions de trace
      . $HOME/donnees_TD/17-LCP/Automatisation_Semaphore/Automatisation/libtracestest.ksh
      #valorisation du nom du script
      NOM_SCRIPT='basename $0'
      # Fin modif : creation librairies
      # Debut modif : Ecriture dans le fichier trace
      #Controle et initialisation de la trace
      FICLOG='fonction_initialisation_trace ${NOM_SCRIPT}'
      # Fin modif : Ecriture dans le fichier trace
      NOMTRT=$0
      #Initialisation du fichier trace
      RETSH=$KO;fonction_debut
      # Debut des traitements
      set -xv
      do
      ksh ${fich} &
      wait
      done
      (bon oki je dois virer des affectation qui sont en trop ;) )
      Merci à tous ceux qui m'ont aidés =)
  2. Contributeur
    $ cat  LancerScript.ksh
    #!/bin/ksh
    for fich in ScriptALancer*.ksh ; do
            chmod u+x ${fich}
            ./${fich} &
    done
    wait
    1. Je ne peux pas faire ça tout simplement parce que mes Script à lancer n'ont pas le même nom ;)
    2. Ah quoi que il commence tous par Test_ jvais tenter pour voir ;)
  3. Mouarf :/
    Tit soucis, j'ai pas l'impression qu'il soit d'accord avec la syntaxe. J'ai comme erreur :
    ' unexpected.ksh[73]: syntax error at line 77 : 'do
    Voilà comment j'ai modifier mon code :
    #ListScript='ls'
    #indexScript=1
    #do
    #done
    for fich in $(ls *.sh | grep -v "$0")
    do
    "${fich}" &
    wait
    done
      Le "./" devant le nom du script n'est pas une option ;-\
      do
      ./"${fich}" &
      wait
      done
    2. je l'avais mis et ça faisait pareil ;) du coup je l'ai enlever pour voir si ça ne venait pas de là :p
    3. Modérateur
      Oups ;-((
      Modifie :
      grep -v "$0"
      par
      grep -v "${0#*/}"
    4. -_- bon on va y arriver mais ça marche toujours pas grrrrrrrrr
      Voilà mon code :
      for fich in $(ls *.ksh | grep -v "${0#*/}")
      do
      ./"${fich}" &
      wait
      done
      Tu peux m'expliquer l'expression régulière du grep s'il te plait ?
      jviens de tester la boucle dans le prompt ça donne ça :
      /home/AutomatisationSem/Script_test>for fich in $(ls *.ksh | grep -v "${0#*/}")
      > do
      > echo $fich
      > done
      usage: grep [-E|-F] [-c|-l|-q] [-bhinsvx] -e pattern_list...
      [-f pattern_file...] [file...]
      usage: grep [-E|-F] [-c|-l|-q] [-bhinsvx] [-e pattern_list...]
      -f pattern_file... [file...]
      usage: grep [-E|-F] [-c|-l|-q] [-bhinsvx] pattern [file...]
    5. Modérateur
      grep -v "$0"
      Exclu le script "LancerScript.ksh" (contenu dans la variable $0) du traitement.
      grep -v "${0#*/}"
      Comme la variable "$0" renvoie en fait "./LancerScript.ksh", on fait en sorte de supprimer le "./" du motif de recherche...
      Après je ne sais pas pourquoi ton script foire ;-((
      Tu as un message d'erreur ?
      Il faudrait que tu rajoute après le shebang "set -xv" pour rendre ton script verbeux et voir où ça bugue ;-((
      #! /bin/ksh
      set -xv
  4. Hum, merci de vos réponses.
    Sauf que (forcément faut un sauf :p)
    Tu lance le script avec des "options".
    Je voudrais plutôt lancer le script de cette façon :
    /home/AutomatisationSem/Script_test>LancerScript.ksh
    Et c'est "dans" le script que tout se lance.
    (Je sais pas si je suis claire ou pas ?)
    En fait, j'en ai besoin c'est pour une entreprise et il y a pour l'instant 31 scripts à lancer alors ouch ! Et ça peut varier !
    Au début de mon programme LancerScript.ksh je fais un ls pour récupérer le nom des scripts à lancer.
    Voici le code que j'ai pour l'instant dans LancerScript.ksh :
    ListScript='ls'
    indexScript=1
    do
    TabScript[$indexScript]=$Scriptt
    done
    Et ici je lance les scripts se trouvant dans le répertoire les uns après les autres
      A ce moment là, rajoute une boucle dans ton script :
      do
      ./"${fich}" &
      wait
      done
      Devrait fair l'affaire
    2. Et donc je zappe mon tableau si je comprend bien ?
      Bon je vaias essayer je te redis ça :p
  5. Contributeur
    hello
    le fork, en shell c'est &
    ScriptALancer1.ksh &
    ScriptALancer2.ksh &
    ScriptALancer3.ksh &
    ScriptALancer4.ksh &
    ScriptALancer5.ksh  &
    tous les scripts vont démarrer en arrière plan, en même temps
    la commande wait permet d'attendre qu'ils finissent (tous ou certains)
      LancerScript.ksh && ScriptALancer1.ksh && ScriptALancer2.ksh && ScriptALancer3.ksh && ScriptALancer4.ksh && ScriptALancer5.ksh
      L'inconvénient c'est que cela pose une condition, il faut que le script qui précède "&&" se soit fini correctement, sans quoi la condition n'étant pas vérifiée, l'enchainement ne se fait pas ;-\
      Une autre possibilité, est de lancer chaque script en arrière plan et d'attendre qu'il soit fini :
      LancerScript.ksh &;wait; ScriptALancer1.ksh &;wait; ScriptALancer2.ksh &;wait; ScriptALancer3.ksh &;wait; ScriptALancer4.ksh &;wait; ScriptALancer5.ksh
        Je ne comprend pas où est le problème.
        LancerScript.ksh ; ScriptALancer1.ksh ; ScriptALancer2.ksh ; ScriptALancer3.ksh ; ScriptALancer4.ksh ; ScriptALancer5.ksh
        Lance les script les un après les autre non ?
        juste ajouter peut être ./ pour avoir le chemin.
        Ou alors la commande source ?
      2. Tu lance tout les scripts en arrière plan de cette façon (si je ne me trompe pas) mais tu n'attend pas que le premier soit fini pour lancer le deuxième et ainsi de suite =)
