Help!! ordinateur ne demarre plus!!
Je me suis monté un ordinateur avant hier avec une toute nouvelle config, jusqu'à ce matin il fonctionné encore très bien avec windows seven, et maintenant quand j'allume l'ordinateur, il démarre (pas de bip,quand il fonctionné il y avait un seul bip) mais rien ne se passe (rien ne s'affiche à l'écran, je n'ai même pas accès au BIOS).
J'ai fait un reset du BIOS mais le problème persiste.
Après les différent test que j'ai fait, je sais que le problème ne viens pas de la carte graphique, ni de la ram, ni de la carte son, ni de l'alimentation et je pense que le problème ne viens pas non plus du disque dur.
Donc j'aimerai que quelqu'un m'aide parce que là je sèche.
Voilà ma config:
Alimentation standard 480watt
Processeur Amd Phenom II x4 925
2gb de Ram kingston DDr2
Disque dur western digital 640gb
Carte mère Asus M4N78 AM
Carte son sound blaster X-fi titanium
Carte Graphique nvidia 8500gt 512mo (hybrid sli avec la chipset integré 8200+8500gt)
Boitier Standard MaxInPower
Windows seven Ultimate Edition
Toute les pièces sont neuves excepté la carte graphique, je tiens à préciser que le processeur et totalement compatible avec la carte mère (TDP est de 95w).
Merci d'avance
24 réponses
Un PC neuf ne démarre plus correctement: après démarrage, l'écran reste noir et le BIOS n'est pas accessible, malgré un test de la carte graphique, de la RAM et de l'alimentation. Les échanges soulignent l'importance du bip et préconisent de tester le matériel en débranchant puis rebranchant rapidement les composants clés, notamment l'alimentation et la carte mère. Des conseils complémentaires insistent sur l'absence de signal et recommandent de tester chaque composant dans un autre PC, l'écran et la carte graphique semblant fonctionner sur une autre tour. En dernier recours, certains suggèrent de vérifier alimentation et carte mère séparément et de confirmer la version du BIOS et la compatibilité TDP afin d'écarter une défaillance matérielle non évidente.
il n'émet aucun son, je viens d'essayer mon bipper sur un autre ordi et il fonctionne, demain je vais essayer avec un nouveau processeur et je vous tiens au courant, merci à tous d'avoir essayer de m'aider, mais si quelqu'un aurais une autre solution je serai pas contre
Le bipper est un petit truc qu'on branche sur la carte mére, je vais essayer et je reviens
si tu retire la carte graphique, et la ram, et que tu essaie de démarrer ça dit quoi ?
( là tu devrais avoir un bip long, ou genre, sinon, c'est que ton bippeur marche pas, d'ailleurs, ton bippeur, c'est un petit HP externe ou c'est un petit bitonio noir intégré à la CM ? ) -
mon écran a qu'une sortie VGA et j'ai essayer ma tour sur un autre ecran et sa na rien donner
Toujours Pareil
bon, reprenons :
déconnecte TOUT
puis rebranche
alim - carte mère/proco - 1 ram - cg - écran
essaie de démarrer -
Toujours pareil
Essaye de débrancher ton pc du secteur et tu appuies environ 20 sec sur le bouton pour démarrer et tu rebranche.
Moi ça m'a fait pareil, un ami informaticien est venu, j'ai du faire remplacer la batterie...
je n'ai rien à l'écran, donc pas accès au BIOS, tous mes câbles sont correctement brancher
la pile n'a rien donner
Toujours pareil, je vais essayer de changer la pile pour voir ce que sa donne
Est-ce que la page de chargement du bios s'affiche ?
Sinon vérifie tout tes branchements à l'intérieur et à l'extérieur. ram, alimentation de la carte mère mal branché etc ..
et si tu déconnecte ta CG et que tu te connecte sur le VGA de la CM ?
personne??
Ce que je trouve assez étonnant c'est il ne fonctionne plus d'un coup alors que juste avant je n'ai eu aucun bug et aucun virus
Mon ecran est relié via un cable vga, et deriere mon pc j'ai en comptant la chipset 2 sortie VGA, une sortie DVI et une sortie S-video, j'ai essayer sur plusieurs de ces sorties avec plusieurs cables mais rien ne change
Oui, mais ils ne m'aide pas beaucoup
L'ecran n'est pas en cause, je l'ai essayer sur une autre tour et il fonctionne parfaitement, la carte graphique de meme, mais pour le bip, je ne peut pas être sur a 100% qu'il bippé avant mais il me semble bien qu'il bippé
je suis quasiment sur que l'ordinateur bippé avant et je n'ai aucun signal a l'ecran mais je suis sur que l problèmeme n vien pas de la carte graphique et pas de l'ecran
- 1
- 2
