Comment compiler sur code blocks
Bonjour à tous;
voilà comme le titre l'indique ,j'ai téléchargé code blocks la version 8 ,et kn je compile le code source cad
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
cout << "Hello world!" << endl;
return 0;
j'ai un message d'erreur du genre
"uses an invalid compiler. Skipping...
Nothing to be done."
quelqu'un aurait une idée?? please c'est urgent
merci d'avance ,cordialement
11 réponses
    Tu cliques sur Settings, puis Compiler and Debugger.
    Dans la fenêtre qui s'ouvre, tu cliques sur l'onglet Toolchain Executables.
    Dans la première case, il y a le chemin de l'exécutable du compilateur. Tu peux essayer de le trouver automatiquement avec Auto-Detect mais si cela ne marche pas, il faut aller le chercher à la main. En règle générale, il est dans un dossier appelé MinGW.
    Cordialement,
    Franz.
    1. merci infinement ,en faite je refais les mm manip donc setting ,j'ai trouvé le chemin
      merci vraiment ,sans vs je m'en serait pas sorti
      bisou et excelnte
        Le principal est que tu puisses compiler.
        Bonne journée à toi.
        Cordialement.
    2. je réinstalle cette fois ci j'ai pris code blocks MInGw ,tjr la mm version 8.02
        Ca aide ;)
    3. Contributeur
      Quelle version de codeblocks as-tu installée ? As-tu bien pris celle avec MinGW ???
      Au passage, regarde à la main si MinGW n'est pas plutôt dans Program Files/CodeBlocks/MinGW.
      Intel Q6600 Debian Lenny//Gentoo
      Sous Linux, 99% des bugs se situent entre le clavier et la chaise de bureau...
      1. merci malheuresemn ça marche tjr pas ,j'ai cliqué sur autodetect ça m'a indiqué le chemin suivant C:\MinGW et apres j'ai cliquer sur ok mai lorsq j'ai recompilé j'ai tjrs le mm message
        ps: lorque j crait un nouveau projet je desactive l'onglet create "debug" configuration et je laise create "release " bon mm qund je laisse les deux j'ai toujrs un probleme de compilation
        merci et bonne jrné
          Est-ce qu'il est bien paramétré (Dans Settings -> Compiler and Debugger) ?
          1. le compilateur est intégré je crois q GNU GCC compiler ,j'tuliz windowx xp
