Comment changer la tension Vcore?
RésoluTout d'abord voici ma config:
Microsoft Windows Vista Intergrale Service Pack 2,
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX 11.0
DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) (oc @ 10.5 x 245)
Nom de la carte mère: Acer F690GVM
Chipset de la carte mère: AMD 690G, AMD Hammer
DDR2 SDRAM: 5 Go
DIMM1: 2 Go DDR2
DIMM2: 2 Go DDR2
DIMM3: 1 Go DDR2
Type de BIOS: Award (06/25/07)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ (512 Mo)
Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (525000000) (TV HD LCD 96cm 60Hz)
Distributeur du BIOS: 6.00 PG
Fabricant du système: Acer
Nom du système: Aspire M3100
Version du système: R01-A1
Fabricant de la carte mère: Acer
Nom de la carte mère: F690GVM
Boitier RECOM PowerStation avec 4 ventilos
Alimentation Fusion 700W avec 2 ventilos
Alors voila, j'ai overclocké mon processeur:
10.5 x 245 soit 2571.5MHz (au lieu de 10.5 x 200 soit 2100MHz d'origine) ce qui me fait un overclock de 22.5%
J'ai aussi overclocké ma carte graphique de 12%:
origine: 675/1688/1100MHz passée a 756/1890/1231MHz
Après plusieurs test de stabilité, a ces valeurs la, mon pc est stable. J'avais monté mon fsb jusque 250 mais instable. Donc 245, c'est ok.
Ma question est la suivante: Comment je peux faire pour modifier mon Vcore sous windows puisque je ne peux pas par le bios? mon Vcore actuel est 1.25V.
Merci de vos reponses a venir! Marco!
La question centrale est de savoir comment modifier le Vcore sous Windows lorsque le BIOS ne permet pas cette option sur la carte mère Acer F690GVM. Les intervenants expliquent qu'aucun réglage du Vcore n'est disponible via le BIOS constructeur sur cette carte, ce qui empêche tout réglage sous Windows. D'autres messages rappellent de surveiller les températures et de rester prudent face au surcroît de chaleur sur le chipset et le processeur. Plusieurs échanges évoquent aussi des questions liées au matériel et à la mise à jour des pilotes, sans effet direct sur le Vcore.
dans le bios attention très dangereux (seulement conseiller au bonne carte mère)
Acer F690GVM .... tu peut pas bios constructeur-
je sais que par le bios je ne peux pas puisque j'ai des prog qui s'execute auto avec mes reglages des le lancement de vista. C'est sur c'est moins bien que par le bios mais je vous assure que ca marche nikel! et ce depuis 1 an et demi... et j'ai pas de probleme jusque la, j'suis peut-etre tombé sur une bonne serie... lol
tu sais, mon pc, je l'ai formaté juste 2 fois... une fois pour ballancer xp dedans dans ces debut, et une deconde fois pour y remettre vista car xp avait craché et voulais pu s'installer.
Je le bichonne mon pc, je le nettoie, je le defrag, je je le regle, je le dépoussiere, etc... tout ca assez souvent, du coup, un matos bien entretenu resiste bien dans le temps, c'est connu!
Apres je sais qu'il va pas durer encore tres longtemps, il est deja de debut 2007, soit il a 3 ans... ma config je l'ai faite courant 2007 et je trouve que vu l'age et vu le temps d'o/c deja passé dessus, je peux dire que j'suis tombé sur un bon acer, meme si ca doit etre rare!!! mdr
En tout cas, comme je l'ai dit avant, je suis retombé a environ 2.4GHz en mettant un FSB de 130 MHz donc a ce niveau, maintenant, il tourne tout aussi bien qu'avant (quand il était a 2.57GHz) et risque un petit peu moins de cramer trop vite... j'espere qu'il va durer encore assez longtemps! on verra...
Ca n'est pas eternel!
Pourinfo, j'ai une connaissance qui avait un pc, il l'a acheté en meme temps que moi, sauf que lui, au lieu de faire comme moi, a prendre un pc de marque, il a choisi ces pieces separément et il l'a monté... sauf que lui a ce jour, son pc est naze!!! donc je suis fier de mon Acer! -
Acer c'est de la daube OK .
Mais la marque de la mémoire est de qualité ( Nanya ) .
Donc pas de soucis si tu aurait garder tes deux barrette elle aurait très bien le coups . -
Contributeurtu fais un O/C avec un Acer !!! chapeau !!!
car déjà les carte mère ne tienne pas sans O/C et toi tu l'O/C donc elle tiendra encore moins.
ma foi si tu veux cramer ton PC.
autre chose est ce que tu as changé ton alimentation ?? car les alimentation Acer c'est de la daube donc elle ne tiendra pas le coup non plus.
je suppose que ta RAM et O/C aussi, j'espère que tu les as changé car la RAM Acer non font pas bon ménage en O/C.
je tiens juste a te prévenir mais si tu ne tiens pas a ton PC continue a O/C.
regarde ma config au debut oui j'ai tout changé (sauf CM et proc...) et tkt mon pc est overclocké depuis deja presque 1 an et demi et j'ai pas de prob... acer est une daube ok mais en gerant bien la chose il n'y a pas de soucis. je doit juste changer la tension Vcore très legerement vers la hausse.
Sinon mon oc est nikel, temperature au repos de cpu: environ 40°C et en pleine charge pas plus de 56°C sur un temps de charge cpu 100% sur 1h... pour la carte graph, le ventilo se regle a part avec rivatuner (par exemple, ce que j'utilise) et la temperature reste stable au repos ou en test a environ 45°C. Voila
Sinon si quelqu'un connait des prog pour changer juste le Vcore, je suis preneur! merci a vous! -
Contributeurcertes mais un O/C par le Bios est bien meilleur car dès le démarrage tu l'as tandis que pas les progs sous Windows là c'est un fois que ton PC a démarré. mais bon c'est ton choix. il y a pas en gérant bien la chose car c'est tipique avec Acer. mais bon il ne faudra pas pleuré apres.
malheuresement je n'arrive pas a trouver un log pour augmenter le Vcore car mes PC sont déjà O/C par le Bios je ne veux pas tout foiré et éviter le plantage. -
ok merci quand meme.
Sinon je ne peux pas par le bios... c'est bien dommage d'ailleur!
Je compte passer sur du INTEL avec une CM Asus genre P5Q. Mais bon pour ce qui est du modele je verrais ca en temps voulu, lorsque j'aurais assez pour me payer une bonne config
J'o/c pour une raison: ma config date de 2007, en o/c un peu, je fait passer bien des jeux recents genre GTA4, j'ai vu sur plusieurs forum que beaucoup on des prob avec ce jeux, moi non.
Mais je me fais a la raison que d'ici une année, je devrais changer ma config... :(
En attendant j'o/c, voila tout; ca marche très bien jusque la, donc j'ai pas a m'inquieter pour le moment, s'il viens a cramer, je serais sans pc le temps que je m'en monte un, ce n'est pas le prob, j'suis pas accro aux pc... lol
enfin je vais mettre en résolu, je prends compte de vos avertissement et j vais baisser un peu mon o/c de l'ordre a monter de 2.1 a 2.3 voire 2.4... la je suis a 2.57GHz je suis stable, mais je vais quand meme le reduire par précaution, a 2.4 je pense, c'est le minimum pour GTA4 et c'est le jeu le plus gourmant que j'ai...
Donc en reduisant mon o/c, mon Vcore sera plus dans les normes qu'en ce moment ou je suis limite en o/c, vu que la je suis a 245 de FSB, pc stable (sur de nombreux test d'1h minimum) et qu'a 250 il n'est pas stable...
Merci quand meme a bientot, je m'en vais baisser ca. Marco!
Tiens voilà pour toi en espérant que c'est ce que tu recherche :
https://www.overclocking-masters.com
http://www.cpuid.com/clockgen.php -
'Comment je peux faire pour modifier mon Vcore sous windows puisque je ne peux pas par le bios?'
Soit tu utilise un programme de gestion, soit tu flash le BIOS...
Parce que les notices ne disent pas tout...
Mais pas rien non plus, hein!
