Problème démarrage PC
Bonjour, voici mon problème :
Le PC de mes parent à bien fonctionné jusqu'à son dernier arrêt. Depuis Il se met en route mais n'affiche rien à l'écran et ne fait pas la totalité des sons de démarrage qu'il faisait.
J'ai questionné mes parents ( je n'utilise pas ce PC) et il n'ont vu aucun problème durant leur dernière utilisation.^
Ayant quelques notion j'ai vérifié les branchement à l'intérieur de la tour, tout paraissais normal.
Et j'ai essayer de démarrer le PC en débranchant le disque dur esclave : aucun changement
Puis j'ai testé en changeant les (2) barrette de ram de place ou en en laissant qu'une seul à différent emplacement mais aucun changement.
C'est pour cela que je me tourne vers vous : pouvez vous me dire d'ou vient le problème et peut-être comment le réglé ?
Merci d'avance
8 réponses
  1. A mon avis carte video HS
    1. Pas de bip = anormal !
      J'en déduis que ton écran fonctionne sur un autre PC...?!
      Il peut y avoir une prise VGA sur la carte mère, mais s'il y en a une ajoutée vers le bas, elle désactive celle d'origine...
      Mais si aucun bip, il faut essayer une autre alim en premier...sinon, il reste le processeur et la carte mère !
      Regarde sur la carte mère si tu ne vois pas des condensateurs gonflés, ou ouverts, ou oxydés...ça ressemble un peu à des filtres de cigarettes soudés perpendiculairement à la cm...( un peu !)
      Tu peux tester l'alim avec un voltmètre ou pas ?
      12 voltes entre jaune et noir et 5 volts entre rouge et noir mais avec le connecteur de la CM branché !
      1. Oui l'écran marche ( désolé de pas l'avoir précisé)
        Il n'y a pas d'autre vga.
        Je n'ai pas d'autre alim pour tester mais vais essayer de trouver un multimètre chez moi (mais je doute qu'il y en ai un)
        Et je vais vérifier les condensateur.
        Merci pour ces réponses, a+
    2. Peux-tu au moins essayer CET écran sur un autre pc ?
      As-tu au moins UN bip au départ ou pas ?
      1. Oui j'ai essayé l'écran sur mon propre pc (portable) et il n'y a pas de bip au départ. Je ne m'y connais que moyennement mais pour moi les cartes son et vidéo sont intégrées à la cm. C'est un pc acheté entier avec l'écran et les autres périphérique.
      2. Pas de bip au départ du pc je veux dire.
    3. Tu n'a plus du tout d'image ?? Même les inscription au début de la marque du pc ?
      1. Non rien du tout.
    4. Bonsoir, merci de vos réponses.
      Le pc semble tourner : ventilo, DD et lecteur CD.
      On me dit que le PC à tourner environ quelques heures.
      Et non je ne peut pas entrer dans le bios.
      Je vais tester la pile de la cm.
      1. Il faudrait répondre à TOUTES les questions, sinon, on part dans tous les sens !
        Un autre écran, tu as essayé ?
        Tu n'aurais pas 2 prise VGA, et choisi la mauvaise ?
      2. Non non, je n'ai pas d'autre écran à faire tester. Et je suis sur que c'est la bonne prise, y a des code couleur très simple au niveau des prise ^^.
        Je viens de remettre la pille. J'ai essayé d'allumer le PC avec tout les DD et lecteur CD sans alim. Aucun périph de branché. Il n'y a que le ventilo qui tourne.
      3. Je ne voulais pas dire ça, mais s'il y a une carte vodéo ajoutée, en AGP, PCI...., elle inhibe celle de la carte mère !
        Ou es-tu branché ?
        As-tu lapossiblité de tester ton alim, ou d'en mettre une autre ?
        Quand tu débranches tes lecteurs, débranche aussi les nappes !
    5. Parviens-tu à entrer dans le bios ?
      1. Pendant combien de temps l'ordinateur est rester allumer a la dernière utilisation?
        1. Bonsoir...
          En principe, un seul bip suffit au démarrage....
          Tu ne dis pas si le pc semble tourner ou pas...as-tu essayé un autre écran?
          Sinon, enlève la pile de la cm 10 minutes, puis remets-la dans le bon sens et démarre...
          Cdt,
